Составная балка 6м
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем yuikgg, 30.11.15.
  1. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Составная балка 6м
    Всем здравствовать. буду перекрывать 6 метров. Хочу использовать составные балки из досок 40х300. Шаг примерно 600, через одну будут являться затяжками для стропил. Посмотрите, не перестраховался я или наоборот что-то добавить надо? балка.jpg вид сверху. Слева, справа стены.
  2. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Совсем нет мнений?
  3. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Составная балка не совсем по правилам сделана. Ищите руководство по таким конструкциям, там есть размеры балки и соединительных элементов и расстояния между ними.
    Подумайте о том чем будете утеплять перекрытие, если минватой, то расстояние между лагами лучше делать 580-590 мм.
  4. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Спасибо, что обратили внимание. Расстояние между лагами увеличить нет возможности, буду резать утеплитель по длине. Способ изготовления балок взят вот отсюда https://www.forumhouse.ru/threads/191829/filter примените фильтр по пользователю Таира
