Витраж 12м2 из ПВХ, помогите
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Вячеслав 38, 30.11.15.
  1. Вячеслав 38
    Вячеслав 38
    Вячеслав 38
    Иркутск
    Друзья, прошу помощи - не могу определится что делать с витражом.
    В дом требуется заказать 17 окон, с профилем вроде определился - veka softline (еще расматриваю kbe expert), но столкнулся с тем что никто не может точно сказать что делать с одним окном, одни говорят можно - другие нельзя
    Одни предлагают сделать из алюминия, но говорят что будет холодно.
    И главный недостаток заказа алюминия это ожидание 2-3 месяца.
    Второй расчет из ПВХ.
    Большой витраж, 2620 x 4940 арочное.
    Попробовал нарисовать для наглядности)
    Что делать?
  2. Вячеслав 38
    Вячеслав 38
    Вячеслав 38
    Иркутск
    Кстати хотел все таки спросить, разница между окнами veka softline (Maco) и kbe expert (фурнитура Favorit) получается почти 200 тыс. (690 veka, 490 kbe). Два крупных завода у нас в городе. Это нормальная разница за веку.
    Заранее спасибо.
  3. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Московская область пампасы
    Проёмы вполне в допустимых размерах, сделать можно в пластике без проблем. По профилю-глобальной разницы нет, по фурнитуре, с фаворитом не знаком, ничего не могу сказать. Мако-это бренд, укажите модель. Для понимания, человек может обладать мерседесом А класса, и гордо говорить, что у него мерседес...А люди думают, минимум Е шка или С ка
  4. Вячеслав 38
    Вячеслав 38
    Вячеслав 38
    Иркутск
    Спасибо за ответ.
    К сожалению написано просто MACO (Австрия) :) на пластиковую дверь - написано MACO GTS.
    По витражу, т. е. можно не делить его на 6 отдельных конструкций?
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Делайте из пвх. Используя усилители-пилястры, это если не делить, если делить, то через статические усилители вертикальные. - Имеется ввиду что верхняя и нижняя конструкция разделены.
    Выбирайте кбе, профиля однотипные, а вот 200 т. р. скотская разница .
  6. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Стеклю Коттеджи Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Стеклю Коттеджи Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Вы бы выложили КБЕшное предложение еще, а то 200тыс и правда нереальная разница.
  7. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Вполне реальная, особенно если один производитель даёт хорошую цену не наваривая по 100% а второй конскую наценку...
  8. Вячеслав 38
    Вячеслав 38
    Вячеслав 38
    Иркутск
    @Moi1Dom, Расчет выложу чуть позже.
    @Gagsuv, подскажите как они правильно должны быть разделены? Просто та бетонная балка что на фото она останется внутри, т. е. окна нужно ставить по внешнему контуру газобетона (в последствии будет утеплитель и облицовочный кирпич). Нужно ли как то крепить окна к этой балке?
  9. Цвет-Окон
    Цвет-Окон
    Цвет-Окон
    Зеленоград
    Добрый вечер!
    В такой арочной конструкции главное это её устойчивость к ветровым нагрузкам. 1-е это второй этаж, значит класс ветровой нагрузки как минимум 2. Необходимо вертикальное усиление, именно вертикальные импосты будут самым слабым местом.
    Если усилить вертикали, необходимо будет верхнюю арку делать отдельно, так как ширина больше метра, жесткости будет недостаточно. Лучше если это будет стык двух рам. В таком случае, такая конструкция будет максимально жесткой, при сильных ветровых нагрузках вибраций и как следствие промерзаний не будет.
    Такую конструкцию лучше сделать из четырёх частей. Это идеальный вариант. Если из трёх, то горизонтальны импост 1360 мм, имеет низкий запас прочности, вся нагрузка ляжет на него.
    Вместо импостов, необходимо установить металлические пластины 6х100 с внешней стороны пирамидка, внутри пирамидка декоративный элемент. Момент инерции у такого усилителя порядка 12 единиц.
  10. Цвет-Окон
    Цвет-Окон
    Цвет-Окон
    Зеленоград
    Рекомендую качество Rehau. Система Delight. теплосопративление пластика 0,8, теплый с/п 1,02. Что касается ПВХ! А также Фурнитура Roto NT-9 Фурнитура номер 1. Есть у Veka два минуса по отношению к Rehau. Но они касаются больше белых окон, а у Вас ламинирование.
  11. Цвет-Окон
    Цвет-Окон
    Цвет-Окон
    Зеленоград
    Вторую конструкцию можно также посчитать. Стоимость не окончательная вовсе!
  12. Selshio
    Selshio
    Selshio
    делайт вроде 0.79
  13. Цвет-Окон
    Цвет-Окон
    Цвет-Окон
    Зеленоград
    Сам так думал.
    После обучения в Академии Rehau перестал.
    Каталог по продукту Rehua:
  14. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Это я так понимаю документация по профилям в электронном виде? Та которую выдаёт рехау всем своим официальным дилерам? Была где то папочка такая, надо как будет затишье по работе поизучать!
  15. Цвет-Окон
    Цвет-Окон
    Цвет-Окон
    Зеленоград
    Да верно, это электронный каталог по продукту. Каталог по всем профильным системам в есть их тх, а так же все дополнительные элементы: добры, усилители, штапики, уплотнители, варианты армирования, переходники и. т. д
