Помогите. Проблема с теплым полом
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем 1dima93, 30.11.15.
  1. 1dima93
    1dima93
    1dima93
    Всем Здравствуйте. Такая проблема: дом (цоколь, 1 этаж и мансардный этаж), общая площадь обогрева где то 270м2. Котел Viadrus на 7 секций и Viessmann Vitodens 100.
    Цоколь и 1 этаж теплый пол, мансардный 6 радиаторов
    Если насосы на полах отключены то греет нормально, батареи гарячие, если же включить хотя бы один насос пола то батареи стают холодные, а пол плохо грееться: пробовал и дровами и газом результат одинаковый. В чем может быть проблема? И сколько вообще надо времени чтобы прогреть теплый пол (примерно 100м2)?
    Сделал фото коллектора 1 этажа, может что то неправильно подключено?
  2. 1dima93
    1dima93
    1dima93
    Только что потрогал коллектор подачи на радаторы, он очень гарячий, а батареи почему то холодные!
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Трёхходовой нужно развернуть. Стрелки указывают направление.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Борьба насосов" называется. Устраняется балансировкой - ограничением (рег. арматурой) "тянущего на себя" насоса.
    В данном случае - насоса см. узла ТП.
    То, что в результате ..."забалансированности" не оч. хорошо будут греть ТП (?) - уже другая проблема
    - общей "нехватки расхода" (л/час) на все контуры.
  5. 1dima93
    1dima93
    1dima93
    Тоесть если его развернуть то ТП будет лучше греться и батареи также будут горячие?
    Балансировку надо делать через расходомеры? Сколько л/мин. нужно выставлять чтобы батареи тоже грелись?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Через расходомеры - это долго и неправильно. (расход по петлям должен идти без тормозов)
    А вот краном на выходе в обратку системы (СО?)- самое "оно".
    ..Пока "невидима" схема нас. узла у вас.
    "Л/в мин." получатся по факту - когда включение насоса ТП не оставит холодными радиаторы. :um::ogo:
    Схему всего "комплекса" надо бы.
  7. 1dima93
    1dima93
    1dima93
    Если честно, я в этом нечего не понимаю, разве что могу показать по фотографиях что есть.
    1) котел
    2) ТП цоколь
    3) ТП 1 этаж
    4) мансардный
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Кран обратки (?) прикрывать, пока не перестанут "глохнуть" радиаторы.
    ...Или, пока не начнут нагреваться. :ogo:
    Краны в "аналогах" 2), 3), крутить по очереди, выключая, на время настройки другой смес. узел ТП.
    Имхо, "изменения" начнутся в последней 1/3 от 90* поворота ручки крана..:close:
    Термостат еще. откройте на макс. Т*. (30-40*)
    К тому же стоит он "наоборот стрелками"..Как нам "пишут", если повезет, и так будет работать...:close::flag:
    И.
    - "странность". Узлы собраны "мастеровито", и их ...согласование / балансировка не сделана...:faq:
    - Куда мастер делся?
  9. 1dima93
    1dima93
    1dima93
    Я уже понял что "умный" мастер делал.
    Спасибо за ответ, сегодня буду пробовать что то делать, надеюсь что поможет.
    P. S У мого знакомого практичести такой же проэкт дома и у него всё отлично греет, и пол и батареи, краны все открыты. И еще у него намного меньше расход дров (котел такой же как у меня). Самое обидное что ему делал тот же мастер!
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Тяжело сказать, систему изготовили " спецы". Но в любом случае это нужно для ТП.
    Это касается только работы ТП. Если известен "пирог" ТП можно "прикинуть" приблизительный расход в контурах. Без этого только сравнивая подачу с обратом на ощупь.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    О "подобии":
    ..Все люди тоже, практически одинаковы...:ogo:
    ..Да "черт кроется в деталях".:hello:
    Именно из-за них (!)
    - одному прописывают капли в нос,
    а другому советуют ...срочную замену сердца, печенки и селезенки. :close::(
  12. 1dima93
    1dima93
    1dima93
    Час назад включил газовый котел. Батареи стали гарячие... включил насосы ТП и практически полностью перекрыл кран обратки ТП, через несколько минут батареи холодные!
    Получается проблема в трёхходовом клапане? Или может надо еще прикрыть краны подачи на ТП?
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Совет "издалека" - при закрытом кране ТП включается насос ТП. И только потом, постепенно, приоткрывается.
    Хотя в вашем случае, что мешало (?):faq: "еще прикрыть кран ТП"?
    И не подачи, а указанный стрелкой на фото.
