Печь в каркасном доме
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем СергейOS, 14.05.09.
  1. СергейOS
    СергейOS
    СергейOS
    Петербурге
    Как сделать фундамент для печки хочется кирпичную в каркасном доме если фундамент столбчатый без бетонного ростверга.
  2. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Под печь очень желательно отдельный НЕЗАВИСИМЫЙ фундамент. Без разницы в каком доме, если под домом не фундамент-плита.
    Как вариант мелкозаглубленный чуть больше размеров печи по горизонтали и по вертикали до уровня пола.
    (Печник дороже возьмет за кладку фундамента чем каменьщик, не их уровень :) )
  3. СергейOS
    СергейOS
    СергейOS
    Петербурге
    фундамент ведь столбчатый
  4. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    А какая разница ? Делаете столбчатый и под печь, Вы должны точно понимать что за печь и где она встанет, дабы не сделать меньше фундамент и не промахнуться с местом, льёте опорные столбики, ростверк или обвязку делаете и ставите на это печь, по другому то никак... Или если грунт и вес печи позволят, лейте ленту до уровня чистового пола.
  5. Panmaster
    Panmaster
    Panmaster
    Гомель
    Фундамент под печь вещь ответственная. Есть много вариантов как его сделать. Действительно, одно из главных условий - отсутствие связи с конструкциями дома (фундамент, стены, перекрытия, крыша). Нюансов много. Подробнее почитайте на в статье. Fundament-dlja-pechi.JPG
  6. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    А почему нельзя иметь фундамент печи на расширении ленточного (монолитного армированного) или на плитном фундаменте, или на свайно-ростверковом фундаменте самого дома? Кроме как перепечатываемых из старых печных книг рекомендаций, какие противопоказания?
  7. Panmaster
    Panmaster
    Panmaster
    Гомель
    Можно печь ставить и на расширение ленточного фундамента и на плиту (только несущую нагрузку желательно основательно 2 раза пересчитать). Если как пишет СергейOS "фундамент столбчатый без бетонного ростверга", (если я правильно понял) то под печь нужен все-таки отдельный фундамент. Но если дом уже стоит, то вариантов значительно меньше. А по поводу старых рекомендаций, то свою актуальность они не потеряли, если смотреть пинципиально, а не касаться конкретной технологии, материалов и используемого оборудования. Ведь с течением времени грунт и фундамент не стал работать по-инмоу.
