1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помощь и советы по фундаменту из блоков ФБС
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Dani7315, 30.11.15.
  1. Dani7315
    Dani7315
    Dani7315
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Нужен совет по фундаменту из блокам ФбС. Хочу строить фундамент под дом из блоков ФбС 24 5 6. Тоесть в котловане делаю песчанно гравийную подушку, сверху заливаю монолитную жб ленту шириной 80 см и толщиной 30 см, на неё ложим два ряда блоков ФБС 24 5 6. и сверху блоков заливаю монолитный жб пояс шириной 50 см и толщиной 40 см. Вопрос в чём,хватит ли такого фундамента под одноэтажный дом с мансардой. Стены кирпич толщ 55 см, перекрытия между подвалом и первым вторым этажом жб плиты перерытия..Или может стоит взять Блоки ФБС 24 6 6?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  3. aleksandr1
    aleksandr1
    aleksandr1
    Истра
    Ширина фундамента для малоэтажных домов может быть меньше ширины стен на 200мм ,т.е. ширина стены 600, а фундамент400мм.
  4. Dani7315
    Dani7315
    Dani7315
    Хорошо. Тогда как же про свисание стены над фундаментом? Если я не ошибаюсь допускаеться по 5 см на строну или на одну сторону 10 см? а тут разница в 200 мм?
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    А что тут
    написали? Это либо опечатка, либо путаете координаты в пространстве!)
    По большому счету не об этом должна болеть голова, в ИЖС сборные фундаменты не очень то, подумайте о сборно- монолитном. А Ваш изначальняй вопрос решаем либо из верхнего пояса, либо из кладки.
  6. Dani7315
    Dani7315
    Dani7315
    Так я и планирую из сборно монолитного, из блоков ФБС. Меня интересовало подойдёт ли такой фундамент который я описывал в начале темы по прочности, и хватит ли блока ФБС 25 5 6 по ширине моей стены.
  7. aleksandr1
    aleksandr1
    aleksandr1
    Истра
    Ширина блоков 500мм избыточна, вполне хватит и 400мм.
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Но описали сборный вариант
    Опять-двадцатьпять!) Никто не даст мало-мальского серьезного ответа без описания условий по грунту, УГВ и т. д.
  9. Dani7315
    Dani7315
    Dani7315
    Так по грунту. Первый слой идёт земля около 1.5 метров, потом песок глина. Уровень грунтовых вод у нас примерно на глубине около 60 метров.
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    ) Можно понять что у вас 1,5 м чернозема, потом песок и следующий слой глина. Если действительно так, то вариант Вашего фундамента может иметь место.
  11. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    А вот про такую схему сборно монолитных стен цоколя из фбс что скажете? Блоки 30см толщиной.
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Отписался здесь https://www.forumhouse.ru/threads/340672/#post-14597353
    Применяйте цитирование пожалуйста!
  13. Dani7315
    Dani7315
    Dani7315
    Всем привет! И с наступающим новым годом! Интересует вопрос по монолитной ленте под блоки ФБС. Какой диаметр продольной и поперечной арматуры использовать для каркаса этой ленты? И должен быть один уровень армирования или два. Размер ленты 30 см высота, и 80 ширина. 40 м периметр.
  14. Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    ...делайте 2 уровня и на 16 арматура, лучше перестраховаться)
