Дымоход для газового настенного атмосферника
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем JSenkov, 30.11.15.
  1. JSenkov
    JSenkov
    JSenkov
    Омск
    Прошу совет, как правильно сделать дымоход для такого котла. Дом одноэтажный, котел вешаю на внешнюю стену практически впритык к трубам газа (места мало). Купил атмосферник, тк считал, что труба напрямую пойдет в крышу. Монтажники сказали, что тогда будет много конденсата в трубе и котле и надо городить отстойник конденсата на дымоходе. Как это лучше сделать теперь. Опустить котел ниже и городить колена для подключения отстойника. Котел Протерм Пантера 25КОО.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Подключение через тройник.
  3. JSenkov
    JSenkov
    JSenkov
    Омск
    Спасибо, как это может выглядеть в моем случае внутри кухни? И для чего в конструкции предназначен дренажный шланг?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В конструкции дымохода или котла?
  5. JSenkov
    JSenkov
    JSenkov
    Омск
    В конструкции котла. Выходит снизу котла для отвода воды и пара. Не сможет он заменить приемник конденсата из вертикального дымохода котла. Городить над котлом в кухне отвод на тройник и дымоход с отстойником как-то стремно. Сбросить конденсат в канализацию без проблем
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тройник нужен не только для отвода конденсата, но и для осмотра, очистки и предотвращения засорения дымохода при падении предмета.
    При прямом дымоходе не получится ни осмотреть ни о чистить и любой предмет перекрывает дымоход.
  7. Parazite
    Parazite
    Parazite
    Алексей подскажите, вопрос по Протерм Гепард 23 MOV, какая минимальная длинна разгонного участка дымохода должна быть, а то в руководстве про атмосферник ничего про это не сказано, у меня сейчас около 30 см, слышал мнение что длина РУ должна быть не менее 0,5 м. Но это если нет тягопрерывателя, а почти у всех совремменных котлов тягопрерыватель есть, есть ли он у меня, точно сказать не могу, в инструкции не нашел. При монтаже котла, мастер уверил меня что разгонный участок длинной 30 см достаточен, так и сделали. Есть проблемы с тягой, при одном направлении ветра возникает обратная тяга, там еще может быть куча других причин, но хочу прояснить именно про этот разгонный участок, насколько принципиальная разница в его длине, потому что просто так увеличить длину на всякий случай не получится, нужно перепаивать все трубы. Если точно знать что это поможет существенно улучшить тягу, я бы заморочился перевешиванием котла ниже.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего причина не в длине разгонного участка.
    Необходимо смотреть высоту, расположение, приток и герметичность как дымохода, так и здания.
  9. Parazite
    Parazite
    Parazite
    Спасибо Алексей, т. е. на разгонный участок не заморачиваться. Ну а на счет остальных параметров дымохода, я обязательно у вас хочу проконсультироваться, только нужно будет нарисовать чертежик с указанием всех размеров, так понятнее будет, а то много нюансов, на пальцах не объяснить.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Рисуйте и высылайте.
    Обязательно помогу. :pioner:
