Крепление к потолку п44т
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем withouth, 30.11.15.
  1. withouth
    withouth
    withouth
    Всем здрасте!
    дом П44Т к потолку нужно крепление для мешка весом +-80кг
    под гипсокартонным потолком к перекрытию на химических ангерах хотел прицепить стальную плачтину толщиной 1см, 10на10, по центру пластины на резьбе крюк от старой БМВ (снаружи гипсорем и прокрасить (крюк захотел выгрутил, захотел оставил)
    продрелили перекрытия для 4х крепежей по углам плачтины, оказолось 2-2.5 см бетона, потом утеплитель, перекрытие следующего этажа (у соседа сверху стяжка см 8-10
    вопрос: долговечно ли будет крепление к первому бетонному перекрытию (2см толщиной) плачтины 10*10 и подвешенной нагрузки 80-200кг?
    п. с. в перекрытии арматуры найти не удалось
  2. er1474
    er1474
    er1474
    Брянск
    Не долговечно.
    В прекрытии надо найти несущую конструкцию и крепиться к ней
