ДВА или ТРИ кольца для септика?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем alpi1, 30.11.15.
  1. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Определился с местом для каналии, Пробурил три скважины для изучения грунта и грунтовых вод.
    Залил воды в скважину почти по уровень земли, через четыре-пять дней в скважине стало 180см от поверхности,
    грунт 30-45см плодородка, 60-80см мелкий песок далее глина, суглинок.
    План такой:
    три кольца на 1,5м закопать +крышка+люк =3 метра дно бетон.
    в средней части второго кольца сделать отвод на дренаж 20 метров в песчаной прослойке 110 трубой,
    ввод на 0,8-1,2 м от поверхности
    участок под уклон на всю дренажную длину перепад 1,2-1,5м примерно.
    Вопрос:
    Может хватит два кольца так как третье будет вкопано в воду,
    если два то третье пустить как фильтр отстойник и далее в дренажную трубу (110мм)
    Кольца привезут в конце недели или в начале следующей, пока нет морозов хочу закопать,
    копать буду в ручную обсадка изнутри колец.
    Подскажите как лучше сделать 2 или 3 кольца ?
    Забыл добавить, проживание один человек +2 по выходным.
    Слив раковина+ унитаз +душ, вообщем воды не много сливаться будет (наверное)
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @alpi1, попробуем посчитать. Если всего один человек, то это 200 л стоков в сутки (расчетная величина). В септике сток должен отстаиваться 3 суток. Итого 600 л. Но, если кто-то приедет на выходные (у вас 2 чел.) то уже 600 л х 3 = 1800 л.
    Я бы не рискнул делать без запаса. Поэтому лучше принять бОльшую емкость.
    Вот и смотрите, хватит у Вас объема, или нет.
  3. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    тут дело такое что третье кольцо будет вкопано в воду, и объёма вроде как и не добавляет, ну если только для тяжёлых фракций которые будут накапливаться на дне.
    Получается что надо вкопать три кольца, смущает ещё то что будет ли работать дренажная труба или как это вроде называют -инфильтратор что ли?
    Вкопал бы ещё рядом пару колец но нет возможности может потом что придумаю.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Но кольцо будет с бетонным дном, ведь так?
  5. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    дно будет заливаться потом когда все кольца на место сядут, закидаю бутовым камнем и сделаю стяжку самомесом, сделаю приямок для фекальника на всякий случай.
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Тогда нужно считать объем с учетом:
    Тем не менее септик должен быть герметичным и не загрязнять подземные воды.
  7. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    В моём случае так не получится, сам копаю сам задвигаю кольца друг на друга, сам сам сам, конечно хотелось бы что бы стоки не загрязняли так как буду делать скважину -тоже сам, но как говорится вода дырочку найдёт.
  8. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    1-1,2 от поверхности начинается глина и до подземных вод ещё не близко, да и не те масштабы сброса что бы загрязнять округу, через 10-15 метров бактерии сделают своё дело, так что ни чего не останется.
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Грунтовые воды это тоже подземные.
  10. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Согласен с Вами на все 100, но такова реалия жизни и ни куда от этого не деться...
    Проживая в городе мы не часто задумываемся о сохранности окружающей нас среды, -типа есть службы вот они и пускай занимаются разного вида утилизацией, но проживая в деревне тут хочешь или не хочешь начинаешь бережно относиться к окружающему тебя пространству, это твоя территория и если ты не хочешь жить в мусорной свалке то и не будешь гадить -самому же убирать придётся.
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @alpi1, Вы противоречите сами себе:
    и
    Похоже Вы не уверены в своих силах.
    Изучайте форум. Посмотрите темы про герметизацию септика из бетонных колец и все станет на свое место.
  12. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    В принципе! у меня и не ставилась задача супер герметизации, не так принципиальна эта задача в моём случае, а задача в том что 2 или 3 ! будет сделано три и выход на дренаж и всё.
    И ещё возникает вопрос как связать кольца между собой чтобы их не сдвинуло (ну мало ли!),
    изначально хотел пластинами и болтами, а теперь думаю просто скобами из арматуры -типа как стэплером в трёх местах прищёлкнуть и заварить, так мне проще, всё равно ступеньки вставлять буду.
  13. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Люди подскажите кто делал дренаж для септика или как там оно называется, вопрос о шланге трубе, гофра в материале типа геоткань или что то такое, эту ткань я думаю надо снять с трубы, так или нет!
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Да, действительно, если применяете дренажную перфорированную трубу для поля фильтрации, то геотекстиль с нее необходимо снять. Данные трубы являются дренажными и собирают воду из околотрубного пространства. Чтобы почва не попадала в трубу с последующим заиливанием, ее обертывают геотканью. При фильтрации стоков в почву процесс обратный: Из трубы в околотрубное пространство. Т. к. в стоках может присутствовать некая твердая фракция (не полностью очистились от взвешенных частиц), то геоткань будет выступать своеобразным фильтром, задерживая все это. Соответственно ее поры очень быстро забьются.
  15. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Спасибо. Теперь всё понятно надо раздеть трубу. :)
