Подключение второго электрокотла в систему
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Tobish, 30.11.15.
  1. Tobish
    Tobish
    Tobish
    Добрый день!
    Ситуация вкратце такова. Жилой дом 2-х этажный для постоянного проживания 270кв.м.
    Вот уже два с лишним года обещают газ, но его по прежнему не предвидится.
    В системе отопления сейчас установлен электрокотел Протерм СКАТ 14кВт. Две зимы уже перезимовал и что то апгрейдил (при помощи форумчан :)), правда в морозы приходилось душить второй этаж (пока он не жилой) и гараж, чтобы система отопления справлялась т. к. понятно, что мощности котла не достаточно.
    Сейчас возникла идея внедрить еще один электрокотел (например на 9кВт) в CO. Как я понимаю, это позволит нагревать большее кол-во теплоносителя за ед. времени.
    Вводные:
    1 эт.- теплые полы (длина магистралей ТП около 1200м) + впольные конвекторы (4шт) без принудительной конвекции, располагаются под окнами гостиной, которые до пола.
    2-эт- радиаторы (7шт), подводка от коллектора (10конт) непосредственно к каждому радиатору (подача/обратка).
    Подробную схему CO нарисовал как смог, представлена ниже.
    Вопрос собственно в том, как наиболее правильно подключить второй электрокотел, где поставить обратные клапана и т. д.
    Заранее благодарен за комментарии.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    На коллектор пусть работает так же и всё, ну обратники понятно надо добавить ибо скаты насосные.
  3. Tobish
    Tobish
    Tobish
    Т. е. подачу и обратку на коллектор резать и ставить тройники, через которые подключать второй котел?
    А обратники куда ставить, на выходе из котла горячей воды (подача), верно?
