Рабочая колонна. Пластик или металл?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем LatinskieBukvi, 30.11.15.
  1. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Сев.-зап. (зона мор. 5b)
    говорила мама - учи сынок химию. а то у меня уже мысль стала появляться внутрь железной запихнуть пластиковую трубу.
    Кстати насос после шести месяцев нахождения в скважине покрылся черным налетом - а это что?
  2. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Сульфид железа + органика.
  3. ВятскийБригадир
    ВятскийБригадир
    ВятскийБригадир
    Киров
    А ничего, что пластик пластику рознь? Вы нПВХ хоть раз видели, что бы сжимало грунтами :)]:)]:)] ? Еще скажите "ДА" вот я поугараю тогда.
    Я делаю и кондуктор нПВХ и фильтровую колонну нПВХ и НЕ РАЗУ проблем не было, скважины до 70 м.
    Сейчас многие бурилы в погоне за монетой устанавливают в качестве обсадных труб - железные из чермета или вторичку пнд тонкостенную.
  4. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    А обсадной трубы у вас в скважине нет ? А проблем у вас с трубой нПВХ пока нет. Даже если геологические условия благоприятствуют.
  5. ВятскийБригадир
    ВятскийБригадир
    ВятскийБригадир
    Киров
    Вы под понятием обсадная, что имеете ввиду? Направляющая колонна, кондуктор, рабочая колонна, эксплуатационная колонна и фильтровая колонна в моем понимание обсажены - обсадной трубой, что 125, что 218.
    Фильтровая колонна это обсадные трубы + на конце либо фильтр, либо щелевание, который тоже сделан из обсадной трубы.
    Да у меня их и не будет этих проблем, если только конкуренты не будут кувалдами стучать по трубе. Труба ГОСТовская, а посему можете посмотреть ГОСТ на нПВХ и прикинуть на какую глубину можно засунуть 7 мм ф125 или 10мм ф200 учитываю давление и подвижность грунтов.
    Голословно попрошу не высказываться !
  6. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    А что есть гост на обсадную трубу нПВХ ? Может быть потрудитесь скинут ссылку на этот Гост.
  7. ВятскийБригадир
    ВятскийБригадир
    ВятскийБригадир
    Киров
    Ой ой ой ! Не прокатило !
    Есть ГОСТ на напорные (напорные трубы идеальны в качестве обсадных, так как имеют высокую стойкость к давлению грунта) нПВХ трубы, которые используются для обсадки ствола скважины и эти трубы имеют срок службы - 50 лет по ГОСТ. Например в г. Ярославле есть завод, который выпускает обсадные трубы по этому ГОСТу.
    ГОСТ 2761-84
    Как и инфа с вашего сайта про использование пластиковых труб не прокатила:
    Я почему то везде ставлю качественно именно пластиковую трубу и именно способом гидробурения.
    Вы называете себя профессионалом и бурение производите методом гидробурения? И при этом не можете качественно поставить пластиковую трубу? Или вы бурите рыхлые породы без использования буровых растворов ? Или буровые трубы (штанги) поизносились и ствол кривой на столько, что трубы приходится задавливать?
    Вы, человек, который использует для обсадки ствола скважины стальные шовные, не резьбовые и не из нержавеющей стали трубы, который использует ПНД трубу, которая в разы проигрывает нПВХ по устойчивости оказываемой давлением грунта и так же без резьб, будете мне говорить о качественных материалах для обсадки ствола скважины?
    Сварка не сможет обеспечить такую же прочность и соединение строго по вертикальному уровню, как резьбовое соединение. А труба скрученная по резьбе никуда не сдвинется даже при сильном давлении грунта. Главное – чтобы соединение было как можно туже.
    Пока нет, пока не было и пока думаю и не будет, и результаты испытания нПВХ труб на заводе в Ярославле это подтверждают. А вот у вас думаю с ПНД трубой проблемы были и не раз. То не достать насос, то не установить - угадал?
  8. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @ВятскийБригадир, Гост 2761-84 на источники централизованного хозяйственно- питьевого водоснабжения. В нем ни слова говорится о трубах нПВХ. Вопрос по какому Госту производятся обсадные трубы нПВХ.
    Науке способ гидробурения не известен, есть способ вращательного бурения с очисткой забоя промывочной жидкостью.
    Мы бурим скважины буровыми установками УРБ 2а2д ,УРБ 2д3, КВ-20 бурение происходит с очисткой забоя воздухом при использовании погружных пневмоударников.
    При бурении используем только стальные обсадные трубы.
    Глубины скважин пробуренные в нашем регионе достигают 150 метров.
    В нашей организации работают специалисты с профильным образование.
    География проведения работ от Сочи до Омска.
    Да мы называем себя профессионалами, а как вы себя называете @ВятскийБригадир? Уж не Гудрианом ли?
  9. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    В поисковую скважину хоть "черта в ступе" можно опустить. О скважинах для хозяйственно-питьевого водоснабжения с пластиком можно забыть.
    Похоже на молитву какую-то:(
    У Вас что скважина идеально вертикальная? Закажите каротажную станцию с инклинометром. Все увидите сами. А Ваша труба из резьбы на раз - два выскочит при изгибе и будет бяка всякая внутрь попадать. Плюс с пластиком вы не сможете сделать качественную затрубную и межтрубную цементацию, так что перетоков не избежать.
  10. ВятскийБригадир
    ВятскийБригадир
    ВятскийБригадир
    Киров
    Да точно не тот ГОСТ написал, в голове перемешалось =(- Вот на нПВх ГОСТ Р 51613-2000
  11. ВятскийБригадир
    ВятскийБригадир
    ВятскийБригадир
    Киров
    @бурильщик - вы больше гудриана напоминаете - он так же от ответов уходит и отвечает из моря вопросов, только на те, которые удобнее. Гудриан так же любит хвалить только свое болото и без аргументов говорить, что то что ему не нравится или что не умеет - некачественное.
    Задам вопросы в лоб:
    1. Какая способ состыковки труб надежнее - сварной шов или резьбовое соединение?
    2. Какая стальная труба надежнее - цельнотянутая или шовная?
    3. Труба из нержавейки долговечнее, чем просто стальная?
    4. Вы правда сможете найти место на нашем шарике, где Вы сможете установить качественно стальную, а я там же не смогу установить качественно пластиковую? И как вы вообще умудряетесь рвать и плющить трубы?
    5. Чем вы сможете доказать, что проблем с нПВХ трубами у меня пока нет, но они будут? Есть какая то печальная статистика, в СНиПе этот материал не рекомендован или это ваше голословное высказывание?
    6. А вам не кажется, что ваши "гост, Гост" по науке аббревиатура и пишется она, так - ГОСТ. Так
    Правильней по науке лингвистике будет, так - "ни слова не говорится" или "там нет ни слова о".
    Но ни смотря на науку вы поняли, что такое гидробурение и дали научное определение, как и я понял, что гост это ГОСТ, а не гость с ошибкой и т. д.
    7. А вы, как профессионал скважины изготавливаете согласно СНиП 2.04.02-84 ? :)]
  12. ВятскийБригадир
    ВятскийБригадир
    ВятскийБригадир
    Киров
    @Hydro247, а Вы знаете, что нПВХ трубу я закручиваю по резьбе с уплотнительным кольцом резиновым? А Вы знаете, что я никогда не задавливаю трубу, что после того как произвел бурение скважины прохожу её ствол на второй раз с центровочными штангами, что буровую установку перед началом работ устанавливаю по уровню и регулярно произвожу замеры?
    Недавно говорил про голословность и опять "двадцать пять"! Вы уверены, что у меня бывают такие изгибы труб при которых
    Да ну ? Аргументируйте хотя бы теоретически !
  13. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Очень рад за Вас.
    Скажите на какой технике Вы производите бурение?
  14. ВятскийБригадир
    ВятскийБригадир
    ВятскийБригадир
    Киров
  15. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    А как вы цементацию делаете?
