Как повесить люстру и бра?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wesna0402, 30.11.15.
  1. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    Подскажите пожалуйста. У нас на даче проложен провод ВВГнг-ЛС, 3-жильный. Нам нужно повесить БРА (1 фото) и люстру (2 фото). Куда присоединять нулевой провод? Или просто оставить его свободным и обмотать изоляцией? Спасибо, без ваших советов никуда:))
  2. Takc
    Takc
    Takc
    К корпусу светильников.
    На патроне посредине металлическая пластина крепления, там есть винт, возле которого должен быть нарисован значок заземления.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Не нулевой, а провод заземления.
    Прикрутить к металлическому корпусу, там должна быть клемма.
    Смотрите.
  4. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    И еще вопрос. Нам нужно, чтобы БРА у зеркала включалась одновременно с потолочным светильником в ванной комнате. Но горе-мастера запитали провод для БРА на розетки. Зачем они это сделали: говорят, думали Вы повесите зеркало с подсветкой, а на нем будет выключатель. Не могу добиться, чтобы переделали. Мы хотим отсоединить провод, который выведен на розетки и подключить его к проводу, который на потолке (через распаячную коробку). Как это сделать? Подскажите пожалуйста.
  5. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    Да, спасибо, я неправильно написала.
  6. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    Спасибо, по-моему на 1 фото на патроне видно эту пластину.
  7. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    Фотография не увеличивается. Хотела посмотреть, не видно.
  8. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    А здесь куда провод заземления? Это люстра 5-ти рожковая.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Смотрите.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Или клемма на самой люстре или на монтажной пластине.
  11. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    Спасибо огромное! Только они этот провод (черный) вывели на розетки. А мне надо теперь его отсоединить от розеток и присоединить к проводу, идущему к люстре.
  12. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    А если клемму не найдем, то можно просто к монтажной пластине примотать? Это не опасно?
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Отсоединяйте этот провод, вытаскивайте его, а новый прокладывайте вот так.
    Не примотать, а прикрутить винтом ! :nono:
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вообще там должно быть сделано вот так, под гайку одного из плафонов, но видимо китайцы сэкономили.
  15. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    Спасибо огромнейшее!
    Т. е. на потолке нужно будет установить распаячную коробку. Правильно? Провод, на котором висит патрон присоединить к распаячной коробке. А также вывести из неё под люстру и под БРА. Так?
