Греть плиту перекрытия, разумно ли?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем wyatt2, 30.11.15.
  1. wyatt2
    wyatt2
    wyatt2
    22см, пустотка, плотность, на вскидку, около 0,11 на м2. Грубо говоря стяжка 11 см, если так можно приравнять. Трубы отопления 2-го этажа проходят под потолком на 1-м, если их теплоизолировать от помещения, то считаю идею имеющей право на осуществление.
  2. wyatt2
    wyatt2
    wyatt2
    Самое главное не написал - цель сего действа в том, чтобы избежать подъема пола в с/у 2-го этажа для устройства теплого пола.
  3. Pollitra2010
    Pollitra2010
    Pollitra2010
    Иваново
    Право на существование имеет, но похоже на бред. Греть потолок первого, чтобы было тепло на втором. Бред? Бред. Или задача не достаточно прояснена топикстартером.
  4. Pollitra2010
    Pollitra2010
    Pollitra2010
    Иваново
    У меня только тп на двух этажах. Жб пустотные плиты перекрытия, на втором этаже в туалете коллекторный шкаф и всё. Всё остальное в стяжке под плиткой. Шкаф будет выполнять роль подставки под освежитель. Ничего кроме шкафа наружу не выходит. Зачем потолок то греть?
    Или это трубы на радиаторы второго этажа? Пиво сегодня слишком крепкое что ли, не догоняю.
  5. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Эффект будет близок к нулю.
    Если уж так не хочется поднимать полы, то можно для ванной комнаты сделать отдельную заливку плиты вместе перекрытий или положить другие перекрытия не 220мм,а 160 мм...
  6. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    ну почему...насверлить дырок в пустотке) а трубы зашить гипсокартоном) с каким нибуть утеплителем) вопрос в том сколько тепла будет давать...градус-два-не интересно...
  7. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Это в теории. А что будет на практике...большой вопрос.
  8. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    ну ТС пусть попробует..а потом отчитается...может у него пар по трубам идет) тогда босиком по 2 му этажу ходить опасно будет..) пятки сгорят.
  9. wyatt2
    wyatt2
    wyatt2
    Перекрытие уже есть, сначала хотел, пропустить трубы в пустотах, но потом решил обдумать более простое решение. Тем более, теплопередача через бетон эффективней конвекции. Остается обдумать способ улучшить контакт трубы и плиты.
    Вот, пока нашел только одно фото, завтра сниму повразумительнее. Всего под потолком четыре пары труб, из тех, что идут к ближним комнатам планирую сделать "змейку" с шагом 40-50 см.
  10. wyatt2
    wyatt2
    wyatt2
    Тот кусок, что над вент. трубами - монолит, на нем поставлю ванну и греть не буду. На радиаторы пойдет 50-55 град, теплопотери вниз исключу гипроком, например, можно изолон какой-нибудь приспособить, фольгу...
  11. wyatt2
    wyatt2
    wyatt2
    Если прогреваю стяжку 70 мм трубой в 30 градусов, почему я не смогу прогреть 110 мм трубами 55 град?
  12. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Труба в стяжке лучше отдаёт тепло, но и в этом случае тёплый пол достаточно инертен, т. е. нагревается долго и остывает так же долго. Труба под потолком будет иметь меньше площадь соприкосновения с плитой, нагретый воздух вряд ли нагреет её до требуемой температуры...
  13. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Так я и подчеркнул проблему - добиться улучшения контакта, хотя при температуре трубы отопления на 20 град выше, чем для ТП, она может оказаться незначительной.
    А инерционность - скорее +, чем -, УШПисты вон, по 20 см бетона греют не испытывая при этом никаких комплексов.
    Для улучшения контакта с плитой, например, можно притянуть к потолку направляющую для гипрока с трубой внутри, заполняя пустоту любым густым строительным раствором по мере притягивания.
  14. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Проверил, 16 труба плотно входит в гипрочный профиль 16х26 (или 17), только не припомню, где он применяется. Монтаж простейший - прикручивается к потолку а труба просто зажимается подгибом стенок. И контакт хороший, и монтаж простейший. Потом закрываем гипроком и ждем подачи тепла.
  15. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    Скажите пж, сделали, что хотели? И как?
