День добрый! Не успел достроить баню, а уже начинаю думать над новой темой Погреб по смыслу, цокольный этаж у сарая по сути, заморачиваться с названием не буду. Грунт скорее суглинок, вода 1-2м от поверхности. Хочу сварить емкость 2,7мХ6,3м высотой ~2,20м из листового полипропилена. Листы продаются 3мХ1,5м толщина 3-8мм (можно и толще). 1) Берем Лист полипропилен натуральный 5мм 20,7кг 3732руб 13шт. Доставка + сварка еще ~20тр. Варить по месту или вне, решу позже. 2) Экскаватор выкапывает котлован. Дно ровняем, засыпаем 5-10 см песка. 3) Вставляем емкость (ремни + 6 человек) 4) По внутреннему периметру выкладываю несколько первых рядов полнотелого кирпича. 5) Заливаю армированную стяжку ~10см. 6) Выкладываю стены полностью. По длинным стенам сделаю пару ребер в кирпич. Сверху перемычки железобетонные и пол или плиты перекрытия. 7) Засыпаем грунт снаружи емкости. 7) Сверху ставиться бытовка или контейнер и обкладывается лицевым кирпичом. В худшем случае у меня получается 160тр. Как вам идея? Что я мог не учесть? не раздавит ли внутреннею коробку? Стоит ли увеличить количество ребер до 4 на каждой длинной стороне и по 1 на коротких?
Я ищу дешевую и надежную технологию, ищу советы и решения, читаю чужие темы и делюсь опытом. Мысли о подобной технологии увидел позже в соседней ветке, но технологии воплощения пока не увидел. Возможно буду заливать внутри бетоном используя скользящую опалубку. P. S. Сверху хочу поставить контейнер 20 футов и обложить его кирпичом. Окон не будет, хочу нормальной взломостойкости А погреб - отличное место для хранения сидра... P. P. S. Дмитрий, а что вы за хрень написали? Комплексы или нет своей земли?
Гарантия качества есть ? И на сколько лет в условиях погреба вашей конструкции? Не лопнет материал, не разойдутся швы под весом стяжки и стен? Как углы будете варить? Сколько весит? Смогут ли? Идея хорошая. Вот как воплотить?
1) По поводу швов сомнения есть, но бассейны же держаться с водой, не разваливаются. Вес сопоставим. По технологии пластик наваривается (специальная треугольная полоса), можно проварить с двух сторон. На youtube есть видео изготовления бассейнов. Если пригласить профессионалов, риски уменьшаются. 2) Вес пустого корыта около 200кг (под мои размеры). Можно сверху сделать деревянную раму для сохранения геометрии. Опускать краном или 6-8 таджиками. P. S. У меня кессон из бетонных колец с наружной и внутренней гидроизоляцией. Вроде и не плохо, но сложно делать в большем объеме и влага чуть поступает.
Это хорошо. Сравнивать нельзя. Если надземные бассейны - то и починить и переделать можно. Даже вкопанные можно. Погреб, если протечет ваша оболочка, переделать сложно (очень сложно). Оболочка может протечь в одном месте- а затечь в погреб совсем в другом. Дадут гарантию на протечку на много лет и исправление протечек? Значит опыт уже есть. Еще раз скажу - сама идея хорошая - но в силу того что опыта по ней нет (не делали так), вызывает сомнения.
Я пока не готов предметно разговаривать с поставщиками. Буду обсуждать толщину, возможно накладки на швы и повторная проварка? или взять листы 3мм и сделать двойные стенки? Варить на объекте или у них (размеры позволяют) Цены наверняка уплывут вверх в следующем году но куда деваться. Сейчас сложно и дорого делать котлован и бетонные работы (хотя температура позволяет), а пластик варить лучше в сухую и теплую погоду. Для надежности и удобства, планирую работы в мае- июне. P. S. Мне очень нравится идея пластиковых погребов, первоначально я на них нацелился, но выдавливание внутрь стенок... толщина обычно у них 4мм, видать этого хватает и главное швы держат. Снаружи бетонировать - это почти бесполезная трата денег (вода будет давить между пластиком и бетоном).
3000*1500*6 24,84 180 руб. 4 471 руб. 13 листов. сварной прутокм 400 метров 1500р. Итого 60тр материалы. Работы со сваркой ПП 1-2 человеко дней. Остальные работы отлично сделают местные узбеки. Котлован 12тр (одна смена трактора). Бетон будем делать сами (удобнее, а марка не важна) материалы 30тр с доставкой (меньше не получится). Подготовка- заливка 15тр. Обложить ЭППС 50мм 1,2м от поверхности по кругу - 8тр с работой. Внутри кирпичная перегородка делящая помещение на пополам. 7тр.
Я делал тоже самое, но с металлическим баком, а внутри заливал монолит. А по поводу выталкивающей силы скажу следующее: если у вас высокий уровень грунтовых вод, то погреб с размерами 3х3х2м (по наружным граням) будет выталкиваться силой 18 тс (это еще без коэфициентов запаса). Так что когда делайте погреб в грунтовых водах, то считайте, чтобы вес погреба был как минимум на 1-2 т больше выталкивающей силы
Если я закапываю на уровень 2,5м вода обычно стоит на 1,5м 3х6м = 18т бетона будет 8-10м3 или ~20т. Вроде все должно быть нормально (а еще сверху будет давить постройка). P. S. Изучаю сварку пластика
А зачем пластик то? Почему не из металла? Случаи бывают всякие - грунты попадаются разные, но если брать в среднем то коррозия металла в грунтах 0.05-0.2мм в год, т. е. при толщине 3 мм срок эксплуатации 15-60 лет! Даже если брать наихудший вариант 15 лет. Предлагаю делать металлический, внутри заливать бетоном, а потом еще денежку подкопить и обработать весь погреб пенетроном и будет вам счастье. P. S. Все вышесказанное является моим личным мнением
Вопрос в цене и в производстве работ. Металл дороже в несколько раз. Варить металл сложнее (шов крепче, но не факт, что он будет качественный). Коррозию шва нужно учитывать, сам лист меня не смущает. Доставка... Пенетрон это хорошая химия, но не 100% гарантия (и опять же, не дешево). Каждый пластиковый шов будет двухсторонним.
Насчет цены: мой металлический бак 2.9х2.9х2.5м обошелся мне в 30 тыс. рублей. Пластик дешевле будет? Судя по ценам за пластиковые погреба, вряд ли... А как будете решать устойчивость листов? Наваривать ребра? Металл более жесткий и его при необходимости можно спокойно раскрепить. P. S. Каждый кулик свое болото хвалит)
@Scanner, интересная идея. Подпишусь... Хотелось бы посмотреть результат. Мне кажется, что при таком уровне грунтовых вод Вам потребуется еще сделать дорогой дренаж. Как бы не раздавила бы вода внутреннюю стенку погреба. Думаю, что на это Вам стоит обратить внимание. А почему не рассматриваете полузаглубленный погреб или просто сделать подпол на 0,8м глубиной под бытовкой? Вокруг утеплить ЭППС, пол подпола не утеплять, чтобы тепло земли обогревало. А свержу поставить бытовку, пол в бытовке (потолок подпола) утеплить, чтобы холодный воздух не проникал в подпол.
