Помогите. Не греют батареи на первом этаже
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем iaroslav84, 30.11.15.
  1. iaroslav84
    iaroslav84
    iaroslav84
    Всем доброго времени суток. Возникла такая проблема. Имею не большой дачный домик с мансардой. Отопление от электро котла Галан -6квт. теновый. c электронным блоком управления. Разводка 25 ППР. Ввод в батареи 20ППР. 2 радиатора на втором этаже, 3 на первом (по 12 секций), подключение диагональное. Схема 2х- трубная. Воздуха в системе нет точно ни где (специально поставил даже воздухотводчики, вместо крана Маевского).Так вот если ставить первую скорость на насосе (h-3m) то температура подачи быстро набирает выставленные 70гр, батареи на 2м этаже становятся горячими, проблем нет. Но на первым этаже они становятся сразу холодными (по ощущениям нет циркуляции). Если ставить вторую скорость на насосе (h-4m) то температура подачи не поднимается выше 30 гр., но зато все батареи равномерно теплые (на первом этаже тоже, но 30гр это мало для равномерного прогрева дома). Подскажите в чем может быть проблема. Если в насосе, то в взял с минимальными параметрами мощности, меньше уже нету, так как объём системы не большой (около 25 литров). Может стоит поставить отсекающий кран на верхнюю ветку и им уменьшать объем теплоносителя, поступающего на верх.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @iaroslav84, фильтр перед насосом смотрели?
  3. iaroslav84
    iaroslav84
    iaroslav84
    Грязевик новый. Не забитый. Дело не в нем точно.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вы его проверяли или нет перед тем как писать?
  5. iaroslav84
    iaroslav84
    iaroslav84
    Естественно, были проверены все возможные соединения на предмет засора.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @iaroslav84, а напряжение мерили на клеммах котла? Почему больше 30 градусов не греет? Там всего 5 радиаторов.
  7. iaroslav84
    iaroslav84
    iaroslav84
    Да на первой скорости насоса все греет как положено до 70гр но на 1 этаж циркуляция не идет-вот в чем проблема. На второй скорости есть общая циркуляция, но из-за ее интенсивности (я так думаю) теплоноситель не успевает нагреться выше 30 гр. А может я и не прав-вот и хотелось бы услышать подсказку.
  8. iaroslav84
    iaroslav84
    iaroslav84
    Вот как пишет народ в других темах -Нагревающейся воде проще пойти вверх, чем сразу встретить горизонтальное препятствие, а у меня как раз и получается что вверх идет ветка на второй этаж. А на первый этаж, как раз горизонтальная отводка-может в этом дело.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @iaroslav84, Это обязательное действо в многоэтажной СО!
    Точно, ТЭНовый?
  10. iaroslav84
    iaroslav84
    iaroslav84
    Точно, ибо почитав про электродные котлы и все проблемы с подбором теплоносителя, желание их использовать пропало.
  11. iaroslav84
    iaroslav84
    iaroslav84
    Так нет ни у кого ни каких идей?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @iaroslav84, а какие размеры домика, из чего он сделан и в каком регионе находится?
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @iaroslav84, ради всего святого, хватит домыслов и рассуждений. Просто отвечайте на вопросы которые Вам задают. Думать - это наша задача. :hello:
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Общее циркуляционное давление в системе
    Складывается (!)
    Из давления насоса и "составляющей ЕЦ".
    И при малой скорости насоса (малых скоростях / расходах)
    - "составляющая" довольно ..неслабая.
    В любом случае, по этой причине верхние поэтажные кольца будут всегда иметь "преимущества".
  15. sacha7777
    sacha7777
    sacha7777
    Прокопьевск
    Как кажется. Если нет недоговоренностей, мощность котла одна и та же, во втором варианте, с 30-ю градусами, недостаточная мощность котла. Тепло не может куда-то деться). Если только устроить хорошенький сквозняк на первом этаже.) Стоит попробовать отключить электронику (снять датчик или еще как).
