1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Газовый котёл для дома 200 кв. м с частично тёплыми полами
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем polookroog, 30.11.15.
  1. polookroog
    polookroog
    polookroog
    Московская область г. Сергиев Посад
    Добрый день! Собираемся устанавливать газовый котел. Дом каркасный 200 метров 2 этажа плюс мансарда. На перовом этаже 40 кв. метров ТП (3 петли, наибольшая из которых 70 метров длиной). Рабочие, которые делают нам разводку рекомендуют навесной импортный двухконтурный котёл 24 квт. С уверенностью заявляют, что достаточно подключить всю систему к этому котлу и больше никаких дополнительных насосов и т. п. не надо. Читаю форум уже давно, поэтому меня взяли сомнения. Что скажете? ну и производителя какого предпочесть вопрос конечно размытый и смахивает на рекламу но всё же - не хочется переплачивать за Бош или он все-таки того стоит?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Им потом эту систему обслуживать? Скорее всего Вы их после выплаты гонорара уже никогда не сможете отловить - поэтому их мнение нужно слушать с изрядной долей скептицизма. Для нормальной работы связки "настенный котёл"+"радиаторный контур"+"контур тёплых полов" как минимум необходим гидравлический разделитель, насос на радиаторы и насос+трёхходовой смеситель+ агрегат управляющий смесителем на тёплые полы.
    По сравнению с чем?
  3. polookroog
    polookroog
    polookroog
    Я в этом просто совсем слабо разбираюсь. Они сказали мне, что в современных газовых котлах уже имеется насос, которого достаточно, остальное регулируется вентилями на коллекторе.
    Я вот думаю, если столько всего нужно, может проще и рациональнее 2 котла установить - один большой одноконтурный на радиаторы, а второй маленький двухконтурный на воду и тёплый пол?
    Про сравнение с Бош ну вот к примеру, Фероли и Будерус мне совсем дешёвые встречались.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не проще и гораздо дороже.
  5. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    А на втором этаже что? Радиаторы?
  6. polookroog
    polookroog
    polookroog
    да, радиаторы
  7. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей, он же Красный Тюльпан
    Ayrat
    Брешут. На контур теплых полов нужна своя насосно-смесительная группа.
    Мощность котла в пределах 24-28 кВт. Какие точки потребления горячей воды в доме будут?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @polookroog, от монтажников-сантехников требуется сделать примерно вот такую котельную:
    Если будут брыкаться - поручите котельную другим специалистам.
  9. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Миша, Айрат,@Mijjgan, @Ayrat, заказчик сэкономил на проекте, монтажников выбрал по объяве или на кастинге, где критерий минимальная цена, вот они и лепят горбатого. :hello:
  10. polookroog
    polookroog
    polookroog
    Нет, монтажников мне посоветовал знакомый у которого дом метров 300 и они делали отопление. Всё работает и газовое хозяйство всё приняло. Но! нет тёплого пола
  11. polookroog
    polookroog
    polookroog
    Это двухэтажный дом - по санузлу на каждом этаже+кухня. Но сейчас у нас задача не всё это подключить к одному котлу, а максимально упростить схему. Как вариант - возможно ли такое - подключить отдельно радиаторы напрямую к двухконтурному котлу через встроенный насос, а ТП подключить к второму контуру двухконтурного котла уже через внешний, подходящий для этого насос? А для горячий воды - отдельный маленький автономный котёл. Какие могут возникнуть проблемы при таком варианте?
  12. senns
    senns
    senns
    Да забудьте вы про "отдельный котёл" !
    если по минимуму делать, то варианта два:
    1. подключить ТП и ГВС, радиаторы потом.
    2. подключить радики и ГВС, ТП потом.
  13. polookroog
    polookroog
    polookroog
    Я хочу понять почему забыть про отдельный котел для гвс? К примеру, мне вообще не нужно гвс, например, если у меня горячая вода городская по счётчику. или я из идейных соображений мОю всё только холодной:aga: - в таком случае, могу ли я сделать как описала выше - двуконтурный коте для ТП и радиков? Мне просто приходится самой во всё вникать поэтому заранее прошу прощения что так долго туплю:hello:
  14. polookroog
    polookroog
    polookroog
    @Mijjgan, @подрядчик, нет, вы вот, дяденьки, молодцы конечно! Моих рабочих, которых мне тоже рекомендовали знакомые как крутых специалистов, вы раскритиковали и в то же время ничего по-существу не сказали. Неужели чтоб в дом 9Х9 сделать отопение нужна вот эта забубенская схема? Я сама инженер по образованию, и я за простоту. Уверена, что можно сделать просто и чтоб всё работало и чтоб мне самой было не сложно обслуживать. Не такой уж и крутой у нас особняк чтобы в котельной огороды городить. То что рабочие не правы я и сама поняла, поэтому и обратилась за советом, что не могу им доверять. А что до того, что я хочу сэкономить, так это больше вынужденная мера, поскольку у нас дети и копить 10 лет на "правильную" котельную я не в состоянии.
  15. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @polookroog, Юная леди, если вы инженер, почему вы не стали делать как положено, проект-согласование-смр?
