Тепловые насосы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Пиастров А В, 22.01.07.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    надо попробовать, прикольно должно получицо) еще бы спонсора найти))
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    1. Самый низкий угол участка, желтый грунт - подсыпка болота до уровня -1,8 метра относительно участка. На заднем плане видна нить разметки уровня будущей засыпки оврага.
    2. Аналогично, другой ракурс.
    3. Верхняя часть уже засыпана, вид на угол пп1, уже с трубой.
    4. Часть коллектора, для которой копалось 1,7х9х25
    5. Это оставшаяся на следующий день часть. Коллектор делали в пятницу, пока возились с трубой... в общем экскаватор ровно в 17-00 раскланялся и удалился. Лопатой долго и тяжело, в понедельник маленьким трактором закопали.
  3. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    а если 10 метров траншея в 3 этажа глубиной 2 метра, то туда-обратно получается 60 метров, на 20 метрах - 120 метров контура
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    петли параллелим через коллектор как в теплых полах
  5. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    но есть одно "но", в траншее глубиной 2 метра и шириной всего 40 см, будет трудновато повернуться ИМХО (если вообще возможно), отсюда возможны сложности с креплением самого нижнего контура
    я точно не влезу "вешу центнер"
    так что бурить на 5 метров (плюс глубина траншеи) под Реху кажется более перспективным
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Получается 8 метров такой траншеи 1кВт! Интересно! 125 вт с метра.
    Надо глянуть у себя на местности, траншею я похоже могу. Это не то что экскаватором весь участок сносить.:)
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    согласен)) я тож широкий) но ради такой компактной укладки че нить придумаем, типа как у РЕХов - в пакеты сразу запакуем))
    а это так, из портфолио,грунт-сплошной песок..)
  8. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    а как ты их запакуешь?
    оне ж в длину
    если только на какой-нибудь пластик заранее навесить лесенку, а потом лесенку в траншею опустить и прихватить по углам
    но тоже не вариант - сложиться может
    опять же - на одну стенку поставил, начал ставит на другую - сорвал с той где поставил
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Штука реальная, о такой аналогично размышлял. Дед морос умную идею подкинул - закапывать с водичкой, становится реально. Но траншеекопалка подойдет только для классического метода - одна труба. Копает она кстати не сильно спеша http://dez.dmitrow.ru/video/dscn4700.mov можно за ней следом трубу укладывать - пока траншея не обвалилась, а далее пара бойцов с лопатами и один со шлангом:).
    В моих краях такой не копало, был экскаватор, обошлось в финале гуманно, даже недорого можно сказать
  10. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    А если так: 15 метров траншеи от дед мароса это два киловата и в дно через три метра рех.спиральники, 5шт*400вт, это еще два, получится 4кВт с 15 метров. Мне столько и надо!:)
    Или не получится Дед Марос?
  11. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    мне ещё вот такая штука нравится причем на базе КАМАЗа, т.е. собрали здесь, а не БЭУ из Японии
    бурит на 8 метров по полметра в диаметре - как раз под Рехау, но концов найти не могу
    можно купить новую, наверное
    и на прицепчик к нему вот такой бобкэтик - траншейку прорыть между скважинами, контура соединятть надо, да чтобы не ладошками http://www.bobcat-usa.ru/trencher_attachment.htm, нет?
    до метра пииссят глубиной такой малыш может зарыться и соединить таки несколько скважин между собой
    и три человека на КАМАЗе - один траншею бъет, второй рулит КАМАЗом/бурит, третий подай/принеси
    сначала роем траншею на 1,5 метра, параллельно можно бурить следом уже в траншею (так можно/нет интересно?), а уж потом закладывать, опрессовывать и проч. - на полдня работы для любого коттеджа ИМХО
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    вот конструктив попер) уже парочка новых идей рождаецо) завтра своим подкину пищу для моска, пока на монтаже будут, поди отшлифуют:)
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    от 8ми метров нет прихода большого в нашем деле. Нет, конечно можно насверлить таких много много, потом все соеденить.
    Короче, определям наличие места на участке, жалко не жалко копать, доступность техники и стоимость работы каждого вида техники для данной местности. Расходы на трубу для контура будут примерно сопоставимы с расходами на трубу + U наконечники для зондов (примерно равны).
    Траншеекопалка все больше нравится - щадящий метод так сказать. Да, у себя переыл 2 сотки, но это ерунда по сравнению с теми 2,5 сотками которые нужно поднимать - это отдельный проект, а коллектор был вписан в процесс для оптимизации расходов. На коллектор истратил 600 м трубы по 23,6 руб/метр + 23,5 тыр техника. Итого примерно 3800 руб за 1 киловатт, который коллектор даст в самых плохих условиях. На сегодня 3800 руб это 87-88 евров.
    Если представить что всю площадь - 4,5 сотки - нужно копать для коллектора 10 киловатт - удваиваем сумму - получается 185-190 евро за 1 киловатт коллектора.
  14. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    если бы этот КАМАЗ мог бурить до 12-17 метров, то проблем бы совсем не было
    вместо 5-ти метровых вертикальных контуров делаем 2-3 раза по 5 метров и имеем 800-1200 Ватт с одной скважины
    средний небольшой дом нынче имеет размеры 10*10 метров, так?
    соответственно 40 метров по периметру, а с учетом отступа и все 60 метров т.е. можно нарыть минимум 12 скважин только вокруг дома, а это 12*800(1200 Ватт) = 9-14 кВт тепла - за глаза и за уши хватит на такой домик
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Что Вы к этому Камазу прицепились, там одна машина стоит под 2млн. установка на ней наверное не меньше. На кой он такой красивый нужен, со своими 5ю метрами, проще маленький японский ямобур заказать, они до 12 метров вроде спок.бурят.
    Подождите, я чет не понял, а этот реховский спиральный зонд в диаметре сколько?
    Чет инфы по нему совсем мало. Не могу по нему ничего найти, только общее описание, может есть у кого что нить поконкретней!
