Тепловые насосы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Пиастров А В, 22.01.07.
  1. Пиастров А В
    Пиастров А В
    Пиастров А В
    Гость
    Есть небольшой опыт внедрения тепловых насосов.
    Классная штука!
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    А там что, жилой дом или что?
    Хотелось бы посмотреть
    Есть несколько вопросов:
    - насколько это дорогое удовольствие?
    - можно ли использовать для отопления дома 100 кв.м.?
    - какие при этом условия должны быть?
  3. Пиастров А В
    Пиастров А В
    Пиастров А В
    Гость
    Производственно-складское помещение площадью=350м2
    задействованно 150м2, отопление - теплые полы, высота помещения 5,5м
    Тепловой насос мощностью 19,4кВт, потребление электроэнергии 3 кВт/час. Работает в импульсном режиме как холодильник, за весь отопительный сезон насос наработает максимум 2500 часов.
    На 100 м2 нужно насос меньшей мощности, примерно 5-7кВт.
    Особое условие одно: система отопления должна быть не из черного металла, чтобы не было коррозии.
    Удовольствие не дешевое. На 100 м2 придется раскошелится ориентировочно на 700 000-750 000руб. Это комплект оборудования + монтажные работы, настройка и запуск системы. Стоимость системы отопления не учитывается (радиаторы, теплый пол и т.д.), лучше теплый пол.
    В итоге получаете: полностью автоматизированую систему отпления, ГВС и охлаждение в летний период, через систему отопления. Платить будете только за электроэнергию 2-3кВт/час. Отопительный сезон примерно 4000часов(6 месяцев), при сегодняшних ценах на электроэнергию, получится 25-30тыс.руб/год+гор.вода в летнее время.
    Это максимум, т.к. насос работает не постоянно. При нормальном режиме он наработает 3000 часов в год.
  4. Herr Techniker
    Herr Techniker
    арматурен репаратурен
    Herr Techniker
    А что является источником тепла - грунтовые воды, земля, воздух?
  5. Пиастров А В
    Пиастров А В
    Пиастров А В
    Гость
    Самый эффективный и долговечный источник тепла - земля!
    После глубины 10м, температура в любое время года стабильная 6-8градусов, этого вполне достаточно.
    Для съёма тепла изготавливаются специальные геотермические зонды, в виде закольцованного трубопровода, в котором постоянно циркулирует раствор этиленгликоля. Эти зонды опускаются в скважины глубиной 50-70метров. Всё это так называемый наружный контур! Стоимость этого контура учтена. Количество скважин и зондов зависит от мощности теплового насоса. На домик 100м2 хватит две скважины и соответственно два зонда.
  6. Пиастров А В
    Пиастров А В
    Пиастров А В
    Гость
    Схему вложил!
  7. Herr Techniker
    Herr Techniker
    Herr Techniker
    А какая глубина скважин?
  8. Пиастров А В
    Пиастров А В
    Пиастров А В
    Гость
    Глубина скважин 50-70метров.
    В зависимости от мощности насоса!
  9. Контар
    Контар
    Контар
    Гость
    Доброго дня всем. Просматривал ваш форум и заметил эту тему.
    Наша компания занимается как раз тепловыми насосами, так что могу подсказать и проконсультировать, тем более, вижу, что тут есть определенный интерес к этой технологии.
    Пока хочу просто прокомментировать то, что здесь уже писали.
    Во-первых, источником тепла для тепловых насосов могут являться, непосредственно вода (речная, озерная), грунт, грунтовые воды, существующие линии теплоцентралей (в жилых многоквартирных домах, на больших торгово-развлекательных объектах).
    Во-вторых, эффективная глубина скважин в грунте составляет 50-100 метров. Теплосъем с одного метра скважины 30-50 Ватт. Если на обычный коттедж нужно 10-20 кВт тепла (в зависимости от площади и условий), то соответственно, необходимо 2-4 стометровых скважины.
    В-третьих (тут спрашивали про водух, как источник тепла для теплового насоса), есть, разумеется, и воздушные тепловые насосы, но в нашем климате они не смогут работать зимой (смогут только в переходные периоды), поэтому такие насосы не применяются в качестве единственной системы отопления, в отличие от, скажем, геотермальных тепловых насосов, которые смогут обеспечивать вас теплом и холодом круглый год.
    В четвертых, нужно учитывать, что достаточно дешевая эксплуатация теплового насоса покупается достаточно дорогими капитальными затратами на его установку. По нашему богатому опыту могу сказать, что в среднем удельная стоимость "под ключ" геотермальной системы отопления в частном доме площадью 200 кв.м. составляет порядка 200 $/кв.м. (+/- 30$/кв.м.). Эта цена включает все оборудование, материалы, работы, - все-все.
    Если у вас возникнут вопросы - обращайтесь, постараюсь помочь. Так же могу дать наши контакты - позвоните, пообщаемся - у нас есть хорошие специалисты по тепловым насосам. А при желании - и поставим вам оборудование для выполнения практически любой задачи по отоплению здания.
  10. Пиастров А В
    Пиастров А В
    Пиастров А В
    Гость
    Также не забывайте о выбросах в атмосферу.
    Я надеюсь что котлы на жидком и твердом топливе, когда нибудь запретят как карбюраторы!
    А что касается капитальных затрат: посчитайте сколько стоит дизельный котел такого же уровня как и тепловой насос+вентиляция+склад для ДТ+ подъездные пути.
    Доказано опытом наших зарубежных братьев и частично нашим, что сравнивая эти две системы, тепловой насос окупает все вложения на третьем году своей работы, максимум на четвёртом!
  11. Пиастров А В
    Пиастров А В
    Пиастров А В
    Гость
    Это у нас пока Халява с энергоресурсами!
    А Братья экономить умеют каждую копейку и о будующем думают.
  12. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    Разделяю Ваш нерациональный оптимизм по поводу опыта зарубежных братьев. Однако замечу, что официальньно заявленные сроки окупаемости тепловых насосов в Германии и Швеции не менее 10 лет. При этом стоимость энергоносителей значительно выше нашей. А в Штатах, где горючее дешевле и среднегодовая температура выше, сроки окупаемости ещё больше.
    Если бы срок окупаемости был 3 года, никто бы уже не производил котельного оборудования вообще. А все развитые государства запретили бы их производство и эксплуатацию.
    Кстати, европейские государства поощряют производство тепловых насосов, аккумулляторов тепла, ветряков. Выделяют деньги из специальных фондов, чтобы эти направления развивать. Стимулируют производство этих устройств. Эти штуки понадобятся тогда, когда горючее иссякнет и подорожает и тогда срок окупаемости уменьшится до 3 лет.
    Ещё немного подпорчу воздух: а что будет с тепловым насосом, когда пропадёт ток в розетке. Замёрзнете.
    А у меня за сараем цистерна с дизтопливом. Купил 22 тонны по оптовой цене. Доставка по Подмосковью бесплатно. Приходите греться.:)]
    А когда топливо кончится (через 10 лет), куплю тепловой насос или уеду на Кубу. Там и так тепло.
  13. Пиастров А В
    Пиастров А В
    Пиастров А В
    Гость
    Годовое ТО оценить сложно, т.к. с момента запуска теплового насоса, а точнее с августа 2006 года, мы не потратили ни копейки.
    Платим только за электроэнергию потребляемую компрессором теплового насоса.
    Насколько я знаю, обслуживание системы (геотермальной) осуществляется один раз в год, это прочистка теплообменников и стоит это удовольствие 5-6 тыс.рублей.
    Есть такие насосы к которым в течение 5-6 лет никто не подходил с целью обслуживания, и они продолжают работать без всяких проблем!
    На счет окупаемости поспорю, это мнение создано серьёзными экспертами в этой области и уже доказано! Я сам пересчитывал несколько раз по Российским ценам на оборудование и на энергорессурсы. Вывод: чем дальше, тем быстрее.
    Что касается пропажи тока в розетке, на сегодняшний день ни одна умная система отопления без электроэнергии не работает, а костер за домом от холода вряд ли спасёт!
    На счёт Кубы: Абсолютно согласен!
  14. Tip
    Tip
    Tip
    Итак, тепловой насос! Оказалась не такая уж и диковинка. Существует промышленное производство! Швеция в лидерах по установкам!
    Минимум обслуживания, нет проблем с безопасностью, 3кВт на потраченный 1кВт. На вопросы готов дать подробный ответ.
  15. Tip
    Tip
    Tip
    "В США ежегодно производится около 1 млн. геотермальных тепловых насосов. При строительстве новых общественных зданий используются исключительно геотермальные тепловые насосы. Эта норма была закреплена Федеральным законодательством США.
    В Швеции 70% тепла обеспечивается тепловыми насосами. В Стокгольме 12% всего отопления города обеспечивается геотермальными тепловыми насосами общей мощностью 320 МВт, использующими как источник тепла … Балтийское море с температурой + 8°С.
    В Германии предусмотрена дотация государства на установку тепловых насосов в размере 400 марок за каждый кВт установленной мощности.
    Общий объём продаж выпускаемых за рубежом ТН составляет 125 млрд. долларов США, что превышает мировой объём продаж вооружений в 3 раза.
    В мире по прогнозам Мирового Энергетического Комитета к 2020 году доля геотермальных тепловых насосов в теплоснабжении составит 75%."
    Посмотрел иформацию на одном сайте.
