Котел made by Peter Becker
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем maxtel, 30.11.15.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Круто. А на подмес надо негра ставить. Или как? Я понимаю когда дрова сырые, но на горелке никаких проблем никогда за 5 лет не было.
  2. maxtel
    maxtel
    maxtel
    Камчатка
    До последнего момента я особо не интересовался схемой. Человек, как я понял - делает котлы и горелки достаточно долго и я полностью доверился специалисту, помимо котла у меня огромное количество техники и в каждую вникать жизни не хватит, поэтому заплатил и получил. На момент заказа я единственно знал о котлах - что должна быть обратка от 55 и выше, и идея с смесителем воплощенная, как я понял на множестве котельных руками данного производителя показалась мне весьма здравой.
    Текст тз есть (составлял производитель) так как мне, повторюсь. было фиолетово как технически оно работает.
    г. Бердск 10.07.2015
    Техническое задание.
    На котельную установку на отработке мощностью 50 кВт.
    1. Состав оборудования котельной определяется Приложением №1 к договору №3 от 14.06.2015.
    2. Котёл четырёхходовой вертикальный выполненный из листовой стали толщиной не менее 4 мм.
    3. Горелка расположена на верхней крышке котла соплом вниз.
    4. Предусмотреть автоматическое включение-выключение горелки по температуре воды на выходе из котла. Диапазон регулирования температуры воды от 30 до 75 градусов.
    5. Максимальный объём воды в системе отопления подключенной к котлу не более 750 литров.
    6. Горелка должна работать на любом отработанном масле вязкостью не более 6 Сантистокс при температуре масла 70 градусов по Цельсию. Обеспечить возможность регулирования температуры масла от 60 до 80 градусов.
    7. Горелка должна работать на масле, отстоянном и профильтрованном через сетку с ячейкой 0,35 мм. Допускается наличие воды в масле до 10%.
    8. Температура дымовых газов на выходе из котла должна быть не более 220 градусов по Цельсию.
    9. В конструкции котла предусмотреть декоративную листовую обшивку и теплоизоляцию.
    10. Группа безопасности котла должна обеспечивать автоматический отвод воздуха из котла, защиту от превышения давления и от превышения максимальной температуры по воде.
    11. В конструкции нагревателя предусмотреть возможность периодического слива конденсата.
    12. Обеспечить возможность поддержания температуры в котле на уровне 75 градусов при любой тепловой нагрузке на котёл. Регулирование ручное смесителем. Процесс регулирования наблюдать через термометры в магистралях гребёнки.
    13. Дымовая труба не должна содержать более одного поворота на 90 градусов и быть утеплённой.
    Минимальное разряжение, создаваемое трубой равно 2 мм водяного столба на естественной тяге.
    14. Максимальный расход сжатого воздуха 1,65 кубометра на каждый сожжённый литр масла
  3. maxtel
    maxtel
    maxtel
    Камчатка
    Сегодня, пока ваял гидрострелку котелок проработал около 6 ти часов .- автоматику, которая шла с котлом пока не ставил - работой управляет капиллярный термостат на 85 отрубает горелку - на 80 включает. Горелка работает стабильно, выхлоп абсолютно прозрачный регулировать ничего не надо - воздух где-то 0,4 кг, горелка управляется штатной автоматикой с дизельной версии.
    Кстати ... в другой теме задавал вопрос уже, никто не ответил.
    - Имеет ли смысл на отработке подавать вторичный воздух подогретым? или ничего не даст?
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Зависит от конструкции горелки и топки котла. В некоторых горелках ВВ защищает её части от перегрева.
  5. maxtel
    maxtel
    maxtel
    Камчатка
    Спасибо всем откликнувшимся!
    Смеситель удалил, насос в обратку поставил, котел на гидрострелку завел - с потоками все ок! Дросселем на входе в основной поток настроил по пирометру - равные значения входа и выхода температуры, обратка 65-70 гр все время.
    Какой веселый я, и песенка моя ! Подумал я вчера ... А сегодня утром меня поджидал очередной сюрприз
  6. maxtel
    maxtel
    maxtel
    Камчатка
    Сюрприз в виде очередной лужи теплоносителя, поискав источник
    Обнаружил 2 дыры в котле.
    Итого - имеем - изначально не работоспособный, дырявый котел :cool:
    Что то я призадумался на счет сибирских умельцев ... Ведь в планах прикупить автомат Шунина. а вдруг там тоже такая хрень)
    И даже теплоизоляционная краска не помогла:(
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Тут в одной дервне все разные, не то что по всей Сибири. Краска - это развод.
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Нет, там другая.
    Проверяли на паропроводе 400 градусов. Не развод.
  9. maxtel
    maxtel
    maxtel
    Камчатка
    Парни) да какая теплоизоляционная краска :aga:, я не знаю, что это но с первой топки задымило все вокруг, окрашен кисточкой :aga:
  10. maxtel
    maxtel
    maxtel
    Камчатка
    Когда ваял систему, на слив котла думал вкрутить пробку - с соображений что - залил и забыл). Хорошо что краник попался под руку) завтра поеду за насосом и емкостью для слива - чтоб не бегать с ведрами. Задолбался его уже сливать и заливать .
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Может отдать продавцу? Вернуть деньги и поставить нормальный котёл.
  12. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Очень мало вероятно.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Если сделка оформлена то реально.
  14. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Украинский кредит тоже оформлен, только денег не отдадут.
  15. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Если есть значительные конструктивные недостатки, то производитель сам будет рад закончить на мягкой ноте. Зачем какими-то незначительными денежными средствами усугублять свою репутацию.
