Котел made by Peter Becker
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем maxtel, 30.11.15.
  1. maxtel
    maxtel
    maxtel
    Камчатка
    Достался мне котелок с горелкой, надеюсь опишу его в деталях после работы на полном газу.
    Фото изготовления мелькали - сдесь https://www.forumhouse.ru/threads/302318/page-70#post-13913670
    Так как с обратной связью на всем протяжении изготовления и тестов совсем туго, попробую подключить коллективный разум.
    Описание проблемы - как видно из фото - котел не совсем обычный - вертикальный. Конструктивная особенность - крышка - это как отдельный контур (причем самый нагреваемый в процессе, по показаниям пирометра)
    Когда подключился к системе - обнаружилась такая штука - пока котел холодный все ок, при достижении 50-60 градусов теплоноситель в крышке волшебным образом разворачивается -
    причем забор происходит из самой горячей точки котла и едет опять в разогрев - на выходе из крышки до 125 показывает. различные манипуляции с перекрыванием каналов кранами - дают эффект потока в обратную сторону, но закономерность так и не ясна.
    Сегодня взял попробовать более мощный насос- эффект есть но ненадолго - причем в системе 200 литров, без перепада - насос 25-80 - давит нехило - по манометру видно!
    Так как я всего лишь пользователь - обратился к гуглу, знакомым сантехникам и так по магазинам - разводят все руками. Есть, конечно мысль поставить обратный клапан - но не понятно в какое место - а самое главное - переживаю что носитель может вообще просто встать в этой крышке - ну и дальше по сценарию:).
    В общем нужен совет -что там в конструкции узла - не так и как это вылечить ?
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @maxtel, Думаю что без фото и разрезов вам сложно будет получить консультации.
  3. maxtel
    maxtel
    maxtel
    Камчатка
    Они почему то не прошли первый раз .
  4. maxtel
    maxtel
    maxtel
    Камчатка
    И еще, вид сзади
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А еще лучше схему, а не фото. А то очень много вопросов. Пока рисуете, может проясниться.
  6. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    А к его изобретателю-изготовителю обратиться не пробовали? По ссылке это святая простота и просто верх совершенства.
  7. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Интересный ход событий. Измениться ход может только из-за местного перегрева и появления давления перегретой части теплоносителя. Обильное выделение кислорода при этом тоже может сыграть свою роль. Вы уверены что после разгона котла основной кран находится в правильном положении? И что такое 200 литров для 50 КВт.
  8. maxtel
    maxtel
    maxtel
    Камчатка
    В описании указал - что с обратной связью туго, ответа можно ждать по почте неделю, на телефон тоже раз через раз.
  9. maxtel
    maxtel
    maxtel
    Камчатка
    За прошедшие дни предприняты попытки к поиску и устранению сей несправедливости.
    Производитель предложил заузить контур на входе в тело котла. Методом вваривания перемычки.
    Наивно повелся) - вварил сначала обну, тест- затем другую - еще меньше - опять тест ..
    На последней перемыке сечение осталось 8*44мм=352 мм. кв.
    Понимая что, дальнейшее вваривание перемычек - попахивает ананизмом, стал изучать системы отопления, искать аналогии. Думаю что нашел ! Для меня - впервые появилось понятие - гидробалансировка - только применяется она в основном на потребителях тепла (например на теплом полу, на коллекторе у меня - гора этих балансиров)
    В целом проблема ясна система не отбалансирована. В рамках работ - срезал кусками ненавистный узел - что обнаружилось - на фото - проходные диаметры хрен знает чем вырезаны - и загажены сваркой, естественно с такими проходными крышке, по отношение к основному котлу (там профиль внутри 44*44) ни о какой циркуляции не может быть и речи.
    а это фото изнутри входа замиксованой обратки
    Сегодня подготовил детали под 1.1,4 размера и отверстия на вход и выход крышки, вечером сварщик проварит и затестим.
    Кстати нашлись еще пользователи с такими котлами - и теме же проблемами, они решены на данный момент - но те технологии я отложил если не поможет мой метод...
    П. С. Самой главное в этом деле не унывать) Я даже благодарен производителю за столь увлекательно проведенное время, а то не знал чем себя занять в межсезонье - на квадре холодно, на снегоходе - снега еще нет)
  10. седой2
    седой2
    седой2
    Ну судя по сварке, сварщику ещё долго учиться. А краска на котле теплоизолирующая. Или мне показалось.
  11. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    При виде конструктива, думаю учиться надо не только сварке, а ещё и культуре производства.
  12. maxtel
    maxtel
    maxtel
    Камчатка
    Стеб понятен)! Договариваясь о заказе котла, я планировал некоторый секс с отработкой и наладкой горения. Но никак не ожидал это ...:mad: полукруглая подставка под плоское днище, и крышка непонятной конфигурации - особый шарм! На все можно закрыть глаза - если бы оно работало - но к сожалению крутой котел работать не хочет. :nono:
    Остается надеятся что горелка хоть не подведет - работает без всяких настроек -вкл-выкл :)
    Наварили патрубки - погоняли часа три - Работает -если выход и вход закольцован а потребители на своих насосах, а 4х ходовик полностью закрыт (то есть подмеса нет вообще) Если его шевельнуть поток в крышке сразу разворачивается:faq:. Мыслей пока нет:(
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Рисуйте, иначе сложно понять.
  14. maxtel
    maxtel
    maxtel
    Камчатка
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В крышке циркуляция прекращается? Обычное дело для параллельных сопротивлений. Т е дырки расположены хитрым образом. Выход: поставить регулирующий кран после крышки в контур котла. Это наверное проще чем вваривать патрубки на вход и выход из крышки, чтобы был гарантированный перепад.
