Подводка электричества
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем alekmin810, 30.11.15.
  1. alekmin810
    alekmin810
    alekmin810
    Сложность в том, будет подходить под острым углом к фронтону и в дополнение крыша выступает от него на 40 см. планирую сделать кронштейн. есть ли какие мысли по поводу культурного не большого кронштейна и как правильно сделать.
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
  3. PUPOK1
    PUPOK1
    PUPOK1
    Замкадье
  4. alekmin810
    alekmin810
    alekmin810
    Думаю не оч хороший вариант, так как ее нужно оч длинную см 60
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Зачем? Укажите плз, на первом фото, куда будет идти провод. И откуда такая необходимость в суровом полуметровом кронштейне? Из острого угла всегда можно сделать тупой, просто перенеся кронштейн для ответвительного зажима на другую сторону фронтона, например.
  6. alekmin810
    alekmin810
    alekmin810
    Хочу подконек поставить а черепица не дает, так как видно на фото выходит за фронтоны на 40 примерно см. тоесть если смотреть на картинку то провод пойдет слева и мне надо от фронтона вынести за черепицу провод, чтобы он не касался черепицы.
  7. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Обойти крышу, сделав "поворот", например, закрепить на обрешетку кронштейн из пластины.
  8. alekmin810
    alekmin810
    alekmin810
    Пока не понимаю как это сделать
  9. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Так вам выше и показали единственный разумный вариант с крепким сварным кронштейном и оттяжкой в сторону, противоположную проводу. Только надо отзеркалить и показать оттяжку:
    Совсем под конек не получится, получится на метр ниже. Вряд ли надо напоминать, что привинчивать (ввинчивать) надо к каркасу фронтона сквозь обшивку, а не к обшивке. Для оттяжки как раз пригодится
  10. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Есть вот такая штука, ЗАБу 4х10-35
    Пластину можно свою, под размер. Провода закрепить и повернуть на крыше.
  11. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
