Электросхема в частном доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Nikrodygin, 30.11.15.
  1. Nikrodygin
    Nikrodygin
    Nikrodygin
    Добрый день. Пришла пора готовиться к следующему строительному сезону. Весной надо будет делать электрику а я в этом мало что понимаю. Щит со счётчиком стоит на границе участка от него хочу в земле кинуть ВВГ 3x4 до щита в доме. Вся проводка в доме ВВГ, на свет 3x1,5 на розетки 3x2,5. Нагрузка на розетки в доме кухня: микроволновка, чайник, вытяжка, холодильник и иногда блендер. Во всех остальных комнатах больших нагрузок не будет. В котельной будет подключение стиральной машины и газового котла. Так же надо сделать подключение фекального насоса до 1кВ и подключение гаража. В гараже нагрузка примерно 4кВ. Помогите пожалуйста нарисовать схему подключения. Есть два дифавтомата может их можно куда-то применить? IMG_20151130_105412.jpg IMG_20151130_123716.jpg
  2. Nikrodygin
    Nikrodygin
    Nikrodygin
    Сегодня нарисовал схему. Выкладываю на ваш суд. Прошу прокомментировать правильность или не правильность данной схемы. P1010291.JPG
  3. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    АВ 32 лишний. Какое вообще будет сечение вводного кабеля?
    А с учетом, что вы
    У вас все-таки будет одна фаза или три фазы?
    УЗО 25/10 перегружено.
    Лучше разнести свет и розетки одного помещения по разным УЗО.
    Защита от перенапряжений будет?
    Генератор будет?
  4. Nikrodygin
    Nikrodygin
    Nikrodygin
    Сечение вводного кабеля хочу сделать 4 квадрата. Защиты и генератора не будет. Фаза будет одна. А если на УЗО 25/10 посадить стиралку, газовый котёл и циркуляционный насос тёплого пола нормально будет? А дифавтоматы можно в место узо поставить?
  5. Nikrodygin
    Nikrodygin
    Nikrodygin
    Перерисовал схему. Решил всё освещение сделать без УЗО. Что скажите! схема.jpg
  6. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    @Nikrodygin,
    1. При вводном АВ на 40А кабель надо 10 кв. мм., при 32А можно 6 кв. мм., но никак не 4 кв. мм.
    2. УЗО 25/10 надо автоматы 10+10, 13+10, на худой конец 16+10...т.е. чтобы сумма была не более 25А
    3. Свет верните под УЗО
    Это будет раза в 4 дороже
    Мощность насоса?
  7. Nikrodygin
    Nikrodygin
    Nikrodygin
    Про вводной кабель понял, буду делать 6кв мм. Про узо 25/10 тоже понял. Два диф автомата у меня есть, я фото выкладывал, их можно в место узо поставить? Про свет тоже понял (верну узо). Мощность насоса пока не знаю (не купил ещё) но думаю что не больше 1,2 кВ.
    Свет и розетки в комнатах раскидаю по разным УЗО. В общем то схема рабочая?
    Мощность циркуляционного насоса 48ват (максимальная)
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Схема рабочая. Чисто бытовой совет... распределите нагрузку так, чтобы розетки и освещение поровну делились между УЗО.
  9. Nikrodygin
    Nikrodygin
    Nikrodygin
    @Иванов Костя, А про дифы что можете сказать, можно их поставить вместо узо?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Nikrodygin, это обойдётся Вам раза в 4 дороже связки АВ + УЗО.
  11. Nikrodygin
    Nikrodygin
    Nikrodygin
    @max68.2011, ДА ЕСТЬ У МЕНЯ УЖЕ ДИФЫ, можно их поставить или нет?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можно, если они нужных номиналов.
  13. Nikrodygin
    Nikrodygin
    Nikrodygin
    @max68.2011, Они на 32 А 30мА, вроде подходят.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  15. Nikrodygin
    Nikrodygin
    Nikrodygin
    @max68.2011, В щите всё буду делать проводом 6 мм2. Спасибо за помощь.
