Устройство пола, слушаю критику
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Staalker, 30.11.15.
  1. Staalker
    Staalker
    Staalker
    Ярославль
    Уважаемые форумчане, имею такую мысль: баня будет 6*6 брус, схематично на рисунке-черным обвязочный брус 100*150 вертикально, оранжевым лаги пола 50*150 с шагом 590, что если поверх обвязки положить ОСП, а поверх него класть лаги уже (имеем быстро собранный и недорогой черновой пол под утеплитель) имеет место быть такое решение или же делать стандартно на черепные бруски набивать доски?
  2. Игорь24
    Игорь24
    ГлавБух
    Игорь24
    ГлавБух
    Красноярск
    Нормальное решение! ОСП снизу прокрутить саморезами к лагам, чтоб не провисала.
    И не забыть что ОСП плохо пропускает пар!
  3. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Какой фундамент и куда будет сливаться вода?
  4. Staalker
    Staalker
    Staalker
    Ярославль
    слив воды будет нормальным через трубы в септик, фундамент блоки бетонные маленькие на песчаной подушке
  5. Staalker
    Staalker
    Staalker
    Ярославль
    провисать не будет но прикрутить думаю не будет лишним, плохо пар пропускает это что значит? чем грозит? думаю не толстую ставить наверное 12 или чуть больше, ведь ее задача держать 150мм.утеплителя и все... не будут страдать лаги от такого решения, или делать традиционный черновой пол?
  6. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Поставлю вопрос по другому, - на что будет литься вода? У вас будет кабина или прямо на пол?
  7. Staalker
    Staalker
    Staalker
    Ярославль
    будет на пол, но там пол будет ЦСП и плитка скорее всего
  8. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Придется делать упоры половой конструкции от земли, что не всегда хорошо. Чтобы плитка положенная на цементное основание при прогибании пола не отслаивалась. В тех местах, где кафель мочит вода а в мороз она замерзает, плитка как правило отслаивается. Нужен теплый пол и решение сушки стыка пола со стеной.
  9. Staalker
    Staalker
    Staalker
    Ярославль
    а для чего упоры то? у меня лаги через 600 будут опираться на обвязку через 1800, а под лаги думал осп для ускорения работ по черновым полам, думаю при моей конструкции не будет прогибов и потом под обвязкой каждые 2 метра блоки стоят для опоры 16 штук, чему там прогибаться то?
  10. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Нормально будет! Можно с таким же успехом положить доски 25х150 на обвязку и вдоль лаг. А не ОСП.
  11. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    @Staalker, Если стоят блоки тогда все нормально. Просто кафель не должен лежать на плоскости которая прогибается при хождении. Хотя и этот вариант не лучший. Нужно было засыпать объем подполья в уровень стяжки песком или грунтом.
  12. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    Геморой такой создаете и в работе и потом в обслуживании.
    Мне кажется было бы лучше:
    -песчаная подготовка
    -гидроизоляция
    -пеноплекс 150мм
    -бетонная стяжка 10мм.
    А потом что хотите ...
  13. Staalker
    Staalker
    Staalker
    Ярославль
    в чем заключается геморой? полметра песка до пола сыпать это не геморой?
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Это не геморой, а ваша простая ошибка. Зачем зная что будете строить баню не предусмотрели полы по грунту?
    Теперь будете колхозить 10 слоев по лагам, которые в итоге провиснут.
    У вас будет сухая баня? Вы никогда не видели воду в бане?
  15. Евгений0014
    Евгений0014
    Евгений0014
