Конденсат. Холодная кровля
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Den_m, 30.11.15.
  1. Den_m
    Den_m
    Den_m
    Добрый день!
    Неделю назад начал капать конденсат с холодной кровли. В доме идут отделочные работы.
    Как я понял, была нарушена технология. Снизу вверх: обрешетка перекрытия (на первой фото видно проступившую влагу), пароизоляция Tyvek Airguard SD5, на ней утеплитель Rockwool 30 см., межчердачное пространство, между стропилами и OSB была натянута обычная пленка, которая закрывала вентотверстия (на фото пленку уже срезали). Установлен конек, но, как выяснилось, нет прорези в верхней части крыши (сверху под коньком, где должен выходит воздух, лежит подкровельный ковер).
    Когда срезал пленку, влаги стало меньше, но утеплитель мокрый и местами попадают капли внутрь помещения.
    Возможно ли сейчас: 1. Прорезать вентиляционное отверстие под коньком. 2. Выкинуть намокший утеплитель. 3. Снять полностью мембрану с перекрытия. 4. Покрыть все дерево противогрибковым раствором. 4. Правильно положить пароизоляцию на перекрытие (посоветуйте, пожалуйста, какую). 5. Заново положить 30-40 см. утеплителя в шахматном порядке. 6. Накрыть все сверху мембраной Tyvek Soft (швы проклеить).
    Или же надо действовать иначе? Вопрос хочу решить до основных морозов.
    Фото прикладываю, если требуются дополнительная информация, готов ответить.
  2. Den_m
    Den_m
    Den_m
    Еще: Сейчас установлен теплый люк. Можно ли на момент работ, по замене мембраны и утеплителя ставить тепловую пушку, не будет ли активно образовываться новый конденсат от кровли?
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Всё верно предполагаете. Вентконек нужен. Зачем над утеплителем Тайвек проклеивать?
    Утеплителя лучше 40 см.
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Конечно будет, чем больше разница температур, тем его больше.
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А зачем утеплитель выкидывать? Если базальтовый, то он прекрасно сохнет.
