Долговечность обрешетки и контробрешетки
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Binar, 30.11.15.
  1. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Меня товарищ отговаривает от металлочерепицы в пользу шингласа, и как один из аргументов привел конденсат.
    Конденсат появляется очень часто. Получается что контробрешетка и обрешетка будут соприкасаться с влагой. Допустим конденсат не капает и по ГИ не течет, контробрешетка сухая, но обрешетка то все равно соприкасается с МЧ в местах крепления и увлажняется. Если конденсата много то он будет капать на обрешетку и уж потом на ГИ. Получается что обрешетка достаточно часто соприкасается с влагой...
    Каков срок службы обрешетки и контробрешетки под МЧ?
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
  3. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Спасибо!
    В таком случае тему можно закрыть!
  4. Топор
    Топор
    Топор
    Big City
    Можно, только маленькое уточнение. Чтобы сто лет - надо всё смонтировать правильно и вовремя сменить мч, когда проржавеет, а это немного быстрее ожидается чем через сто лет.
    А если делать так как большинству темзачинов в разделах про холодные, тёплые кровли и эксплуатация (большинство тем как раз о проблемах), то сто лет точно не простоит.
  5. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Главное что это не самое слабое звено в цепи.
  6. келерон
    келерон
    келерон
    Раньше толью в два слоя крыли и все было нормально сейчас всего напоявилось черт знаешь какая технология нужна и все в деньги упирается а жить надо думаю делать надо чем проще тем надежней я руберойдом покрыл и нормально не жалуюсь! на счет мягкой кровли у ней сплошная обрешетка как и у руберойда меня привлекает больше!
