Выбор редуктора давления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем YDenis, 30.11.15.
  1. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Здравствуйте.
    Ребята, подскажите пожалуйста. Закрытая система отопления, электрокотел, вода. Нужно поставить редуктор давления между подачей и обраткой. В магазинах ассортимент скуден, есть только следующий редуктор, см. вложение.
    Подойдет?
    спасибо
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    Зачем?
  3. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    :super:
  4. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Забыл написать, система двухтрубная.
    На радиаторах отопления будут стоять термоклапаны. Кроме контуров радиаторов еще будет 3 контура водяных теплых полов и полотенцесушитель.
    Чтобы не было ситуации когда все клапаны\краны на подаче закрыты и циркуляции бы не было.
  5. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Может нужен перепускной, а не редукционный клапан?
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
  7. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Я может неверно девайс ищу?
    Ставится между подачей и обраткой. При превышении определенного порога давления в подаче (регулируется) пропускает теплоноситель в обратку.
  8. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @YDenis, один термоклапан не ставьте.
  9. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Спасибо, он.
    Прошу прощения.
  10. YDenis
    YDenis
    YDenis
    И где-то батарея летом будет греть тогда.
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    А может речь об узле подмеса идет для ТП? Короче, Вы схемку то выложите, а то так и будем гадать на кофейной гуще, а кофе нынче недешев :)
  12. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
    В такой ситуации ставят перепускные клапаны.
  13. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @YDenis, летом циркуляции по отопительным приборам не должно быть.
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    У Вас котел и зимой и летом что ли? При работе котла на ГВС СО отключается и никакая батарея греться не будет.
  15. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Север Иркутской области. Часто и летом нужны теплые батареи. Если принудительно отключать летом контур радиаторов, то в случае надобности нужно знать какой кранчик и на сколько открыть. А если автора отопительной системы нет дома.
    Хотел бы чтобы котел работал всегда - в санузле и на кухне полотенцесушитель всегда должны быть включены. Котел с регулировкой по Т теплоносителя. И если Т в комнатах понижается, термоголовки открываются и запускают теплоноситель по контуру радиаторов.
