Покраска дверей
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем torbets, 30.11.15.
  1. torbets
    torbets
    torbets
    Мордовия
    Покраска дверей
    Здравствуйте!
    Посоветуйте пожалуйста! Нужно покрасить межкомнатные двери из сосны, хотелось бы затонировать но сохранить текстуру древесины. Склоняюсь больше к маслу или воску, но нигде не могу найти выкрасов на сосне...
  2. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Добрый день.
    Да, масло отличный вариант. В отличие от воска оно продаётся тонированное (воск бесцветный).
    Масло красиво подчёркивает текстуру дерева - хорошо впитывается и окрашивает мягкие участки древесины и меньше впитывается и окрашивает твёрдые участки, то есть получается довольно красиво выраженное покрытие.
    Как вариант акриловый лак - он также не скрывает текстура дерева, но в отличие от масла ложится относительно равномерно и не подчёркивает текстуру так красиво как масло.
  3. torbets
    torbets
    torbets
    Мордовия
    И воск есть цветной, я красил потолок белым и темным воском, но он не подходит для дверей. Производитель borma. И то это это мне привозили. и вот сейчас хотелось бы увидеть готовые выкрасы и заказать краску. У нас в моем поселке найти масло для дерева просто нереально.
  4. Alex00001
    Alex00001
    Alex00001
    Когда воск или масло в цвете, это уже не воск и не масло. Для тонирования добавляется алкидная смола - и это уже вообще другой продукт какой-то. Хотите цвет на алкидной смоле - уж лучше лазурь белинка взять, тогда будет заодно и защита от грибка, и от влаги.
    А масло для чего придумано? Чтоб дерево было "как живое", будто необработанное. И им круто не сосну, а сложные дуб или лиственницу пропитывать.
    Сделайте просто: грутовка base + лазурь. И будет вам счастье.
  5. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    В посте много неточностей, но в принципе... Если не вдаваться в подробности, то масло с твердым воском хотите тонированное или нет - это просто масляная краска... Прелесть масла с твердым воском в том что дерево будет дышать, не образует пленку (при правильном нанесении), легко ремонтируется.
    Еще часто делается упор на легкость нанесения - на дерево наносится краска, выдерживается минут 20 и все что не впиталось стирается. Все это очень удобно, особенно если не требуется высокая интенсивность цвета. Но что мешает пользоваться таким же образом алкидными лазурями, в т. ч. Белинкой. Нанести лазурь, протереть и через сутки отлакировать...
  6. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Пользуясь случаем (крашу сейчас сосновые мебельные щиты), снял видео по покраске сосны алкидными лазурями (в данном случае Белинкой) в технике, свойственной работе с маслами с твердым воском. Это первая часть - покраска лазурью цвет "палисандр" -1 проход. Завтра сниму еще видео (2й проход + тонирование черной лазурью).
  7. Alex00001
    Alex00001
    Alex00001
    Класс, так вы прям и видео делаете? А я так, почти из "увлекающихся". В основном, тут http://www.belinka.ru/article-kraska-lak-emal/ что-то почитываю, да вопрос-ответах на том же сайте - надо ж как-то развиваться. Посмотрю ваш канал.
  8. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Как обещал - снял сегодня вторую часть Видео...
