АВР для гены Generac 6271 собственными силами
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Egniko, 30.11.15.
  1. Egniko
    Egniko
    Egniko
    А хмелить как лучше фазу генератора сажать на шину нуля дома которая заземлена и от которой нули потребителей расходятся или отдельно землисты фазу, а потом уже эту заземлённую фазу кидать на нулевую шину? Или это без разницы?
  2. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    @Egniko, лично я буду делать по аналогии с той же подстанцией. Заземлю генератор отдельно. Заземление дома - само по себе.
  3. Egniko
    Egniko
    Egniko
    Отдельно это два разных заземляющих контура?
  4. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Да.
  5. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А какой тип заземления? Просто уголки или как?
  6. Egniko
    Egniko
    Egniko
    Я себе забил штыри нержовые 16 мм, уголки кородируют, а хочется сделать один раз так, что бы уже не думать что и как там.
  7. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Сколько штырей, глубина, растояния ?
  8. Egniko
    Egniko
    Egniko
    Я забивал отбойником dewalt 25 Дж, грунт глина, потом слой песка метра 2-4, потом глина. Забил в одну точку 18 штырей по 1,5 метра, глубина 26,5 метров, т. к. штыри забиты в доме и пол метра торчит из земли и доходит до уровня пола, сопротивление 3,5 Ом.
  9. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Не понел это у вас для дома или для гены?
    Штыри что за фирма?
  10. Egniko
    Egniko
    Egniko
    На штрырях и земля дома и гена землится (вся его автоматика) (один конец обмотки, который становится постоянным нулем). А у гены еще рядом с ним корпус землится отдельным 3х метровым штырем
  11. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Я понял так отдельно штыри на землю дома и отдельно штырь на генератор?
    Земля дома как то подключена к генератору или нет?
  12. Egniko
    Egniko
    Egniko
    26 метров это ГЗШ дома. От нее идет земля к земляной клемме генератора (внутри него). Корпус генератора заземлен отдельно.
  13. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А что скажите по такому вопросу
    в щите стоит RM35UB3N30
    гену 1 ф планирую подключить до него,
    будет работать?
  14. Egniko
    Egniko
    Egniko
    Не совсем ясно, Схема есть? По идее реле ставится на сеть и контролирует только сеть. выход генератора должен быть после реле, если он однофазный. Какой генератор? Какой АВР?
  15. Egniko
    Egniko
    Egniko
    Если я правильно понимаю, то это реле напряжения по сути. В него входят 3 фазы и выходит один провод, который питает контактор, т. е при пропадании одной из фаз он должен подать напряжение на контактор генератора и тогда напряжение пойдет от него.
