1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Септик "Росток", критика, отзывы - 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 09.11.15.
  1. Rapun
    Rapun
    Rapun
    Товарищ в курсах. Более правильным считаю, если напишет Вадим, я всю информацию получал по телефону. Могу ошибиться. И да, это Московская область, одинцовский район, не ЛО.
  2. Труффальдино
    Труффальдино
    Труффальдино
    Вадим, не томите, напишите!
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    После септика поставили БФ и насосом сброс в колодец 3,5 кольца. Глубже не получилось колодец встал на камень размером с кольцо.
    Вода из дома плохо уходила потому что засор, который возник из за того что уровень в септике поднимался выше нормы, и в трубе стояла вода.
    На случай если колодец не будет справляться есть решение
  4. Alvar65
    Alvar65
    Alvar65
    Саратов
    Не совсем ясно, а уровень в септике выше нормы почему? Насос ведь откачивал?
  5. Rapun
    Rapun
    Rapun
    Насоса не было
  6. Rapun
    Rapun
    Rapun
    Вадим, о каком решении Вы говорите?
  7. Alvar65
    Alvar65
    Alvar65
    Саратов
    Тогда понятно. Самотёка тоже...
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У нас осталось поле фильтрации. Можно на глубине начиная с 50 см прокопать траншею от колодца к полю фильтрации, отсыпать щебнем, и лишняя вода уйдет на поле.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Самотёком уходило на поле фильтрации, но не всегда.
  10. Rapun
    Rapun
    Rapun
    Рано радовались. Жена сейчас звонила в расстроенных чувствах. Сходила в душ. После этого Вода сливалась из поддона около 5 минут. Вчера когда лили, уходила сразу. Насос все время должен быть включён? Хотя по моему мнению с учётом того, что там сегодня только супруга и двухлетний ребёнок, даже при выключенном насосе все должно уходить. Вода в септике же на нормальном уровне. Вбухано немерено денег, куча нервов и все равно не работает как надо. Сам посмотреть смогу только в выходные.
  11. Alvar65
    Alvar65
    Alvar65
    Саратов
    Ну уж тут чудес быть не должно.
    Если уровень в септике в норме, нужно смотреть засор в подводящей к септику трубе.
    Может её передавило чем? (через люк, не удобно, но реально посмотреть как идёт вода в 1 камеру)
  12. Rapun
    Rapun
    Rapun
    Засор был. Ребята все устранили, когда приезжали. Что сейчас-непонятно.
  13. Alvar65
    Alvar65
    Alvar65
    Саратов
    Чудес быть не должно.
    Может где под трассой подвода к септику промыло, и труба просела (изогнулась), может не до конца засор пробит...
  14. Alvar65
    Alvar65
    Alvar65
    Саратов
    Если есть ревизия под домом, попробуйте в лючок пропихнуть шланг, (исключив все гидрозатворы в доме) и сильным напором промыть 110 трубу, наблюдая за входом в первую камеру.
  15. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    @Alvar65, Вход в септик не видно.
    @Rapun, Если насос работает и уровень в септике в норме, то проблема только в трассе.
