1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Баня из бруса 6х5
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем kzn_sofit, 29.11.15.
  1. kzn_sofit
    kzn_sofit
    kzn_sofit
    Баня из бруса 6х5
    Добрый вечер.
    Прошу помощи сообщества в проектировании будущей бани.
    Идея построить баню родилась после приобретения моей семьей земельного участка в этом году. Изначально участок был без единого здания. Застройку начал с тактически важной постройки - хозблока с туалетом по проекту, взятому из темы форума (https://www.forumhouse.ru/threads/230086/). Опыта в строительстве у меня не было. Процесс стройки шел медленно. Но, в итоге, работы по хозблоку успешно завершены.
    Следующим этапом было решено построить баню. Причём в этой постройке мы планируем периодическое проживание. На текущий момент к бане определены следующие требования:
    1. Общее
      1. Этажность - 1.
      2. Размеры - 6 м х 5 м.
      3. Высота этажа - минимум 2,5 м
    2. Фундамент
      1. Тип - ленточный.
      2. Шириной - минимум 30 см
      3. Высота - минимум 80 см.
      4. Заглубление - минимум 40 см
      5. Утепление по периметру с помощью ЭППС (минимум 5 см)
    3. Печь
      1. Печь Ферингер "Классика" паровая с закрытой каменкой
      2. Щиток из кирпича
    4. Стены
      1. Брус профилированный - минимум 15х15 см
      2. Обработка антисептиком
      3. Использовать нагели с шагом максимум 1.5 метра d20
      4. Между венцами использовать рулонный утеплитель (джутовая лента)
    5. Помещения
      1. Общее
        1. Потолок
          1. Пирог (снизу-вверх):
            1. чистый потолок (вагонка)
            2. фольга или фольгированный материал на бумажной основе (проклеенная Al скотчем на стыках)
            3. черный потолок
            4. минимум 10 см минеральной ваты
          2. проклеить алюминиевым скотчем все стыки, крепежные скобы и прочие щели
          3. крепёж фольги с помощью скоб
      2. Тамбур
        1. Ширина - минимум 1,5 м
        2. Длина - минимум 1,5 м
        3. Полы - деревянные по лагам.
          1. Толщина доски пола - минимум 40 см
          2. Лаги - доска минимум 50х100
      3. Комната отдыха
        1. Ширина - минимум 3 м
        2. Длина - минимум 4,6 м
        3. Окно. Размеры минимум 1,40 м х 1,40 м
        4. Полы - деревянные по лагам.
          2. Снизу вверх структура "пирога" пола:
            1. лаги сечением 150*100мм, с просветом в 58 см по толщине утеплителя. К их нижней части вдоль прикручиваются бруски (примерно 40*40 мм)
            2. черновой пол (на бруски)
            3. пароизоляцию
            4. утеплитель (между балками) толщиной минимум 100мм
            5. гидроизоляция (сверху по лагам степлером)
        5. Отопление - газовый конвектор. Газ из баллона.
      4. Парилка
        1. Ширина - минимум 2,5 м
        2. Длина - минимум 2,5 м
        3. Полы - см. ниже полы по грунту
        4. Дверь
          1. размеры - 1,5 х 0,6 м.
          2. порог - 30 см.
          3. утепление по кругу сукном или войлоком
        5. Окно
          1. размеры - 50х50 см
          2. высота по низу 1 метр от пола
          3. двойная рама
          4. открытие наружу
      5. Моечная
        2. Длина - минимум 2 м
        4. Дверь
          1. размеры - 1,8 х 0,6 м.
          2. порог - 30 см.
        5. Окно
          1. размеры - 60х60 см
          2. двойная рама
          3. открытие наружу
    6. Крыша
      1. Двускатная
      2. Металлочерепица
    7. Полы по грунту
      1. Пирог
        1. Слой 1. Подстилающий слой пола по грунту из утрамбованного щебня или крупнозернистого песка должен быть толщиной не менее 100 мм
        2. Слой 2. Слой полиэтиленовой пленки толщиной не менее 0,15 мм. нахлесты 20см, скотч
        3. Слой 3. ПБС-25 (минимум 20 см) или ЭППС (минимум 5 см)
        4. [Только если слой 3 - ПСБ] Слой 4. Слой полиэтиленовой пленки
        5. Слой 5. Сетка 70х70х4 или 100х100х3, при заливке приподнять по фронту заливки на 20мм
        6. Слой 7. Бетон минимум 3-5 см с электроподогревом полов.
      2. Стяжка с наклоном в сторону трубы слива
      3. Труба слива с гидрозатвором
      4. Керамогранитная плитка
    Уф. Вроде всё. Прошу прощения за большое количество букв.
    По инфраструктуре. На текущий момент есть электричество. Со слов соседей, планируется газификация улицы в след. году.
    P. S.: еще раз хочу отметить, что я не являюсь специалистом в этой области. Требования составлял сам исходя из текущего набора знаний, полученных в данном форуме, и опыта родных.
    Прошу Вашей помощи в доработке данных требований. Жду аргументированной критики и полезных советов. Заранее спасибо!
  2. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    @kzn_sofit, Строиться в какой области нашей необъятной любимой Родины хотите?
  3. kzn_sofit
    kzn_sofit
    kzn_sofit
    В Республике Татарстан
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Букв с запасом...может поэтапно начать?
    По фундаменту...грунт какой? Уровень грунтовых вод известен? Наклон участка?
    Чем обусловлена высота фундамента и надземно/подземных его частей? Ну и утепление если проживание наездами, предлагаю стелить не по стенам фундамента, а утепленной отмосткой. Толка для мелкозаглубленного будет больше.
  5. kzn_sofit
    kzn_sofit
    kzn_sofit
    Попробую ответить...
    Грунт - суглинок.
    Уровень грунтовых вод неизвестен.
    Наклон есть, делал замеры оптическим нивелиром. Размер участка 30м х 50м. Перепад по длинной стороне. В среднем 0,5 м на каждые 10 м. См. вложение.
    Расчёт ширины, высоты надземной и подземной частей высчитал примерно, исходя из опыта других форумчан + сделал надбавку по высоте из-за уклона.
    Утепление фундамента добавил по рекомендации калькулятора (http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/index.php), как самую эффективную меру против пучения. Изучу вопрос с отмосткой.
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @kzn_sofit, в парной много пустого места ни как не употребимого для вящей пользы и удовольствия парующихся. :aga:
    Нарисуй тропу прохода между дверями из парной и моечной и подумай, куда можно пристроить там лавку для мокрых процедур. :cool:
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @pn2, Если дверь к перегородке сместить отступив 0,5 м плюс сама дверь 0,6-0,7м, то и на лавку вдоль стены нормально места должно остаться.
    А щиток с печкой местами может поменять? При таком раскладе для поддачи с полка слазить каждый раз надо будет, да и в моечной тепло от щитка лишним не будет.
  8. kzn_sofit
    kzn_sofit
    kzn_sofit
    Внёс правки в фундамент.
    1. Добавил перегородку толщиной 15 см между парилкой и моечной.
    2. Пересчитал высоту ленты - минимум 110 см. Тогда с одной стороны над землей будет 70 см, с другой стороны 40 см. При этом углубление - 40 см. Толщина лента пока прежняя - 30 см
    Высота ленты над землей в самой высокой точке (где 40 см) взята с потолка. Стоит ли увеличить или уменьшить высоту ленты в этой точке?
    Также остаётся открытым вопрос о необходимости утепления ленты с помощью ЭППС.
  9. kzn_sofit
    kzn_sofit
    kzn_sofit
    По вашим советам:
    • увеличил ширину одного полка до 1 м
    • сдвинул дверь между КО и моечной
    • разместил в моечной 2 лавки шириной 50 см
    @pn2, как оцениваете этот вариант?
  10. kzn_sofit
    kzn_sofit
    kzn_sofit
    Следующий непонятный момент. Должна ли самая высокая точка полов по грунту должна совпадать в высотой ленты? Или она должна быть ниже.
    Схожий вопрос по комнате отдыха - лаги должны ложится на ленту или верхняя поверхность лаг должна быть в один уровень с лентой?
  11. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    А почему бы щиток не сделать стеной, между парной и МО, а печь получится с правой стороны от щитка? Дополнительное тепло и просушка в МО. DSC03038.JPG с левой стороны дверь в КО а с правой в парную.
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Омич 55, я об этом уже говорил выше, такой вариант более рационален. Можно фото с другой стороны щитка? Еще и ниша вроде как получилась для навески бака с горячей водой.
    Квадрат под печь нужно соединить с новой перегородкой.
  13. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    У меня как у Сергея 5-6 не получилось из за залитого по середине фундамента и потолочных балок, опускной канал выходит в КО и немного обогревает, подъёмный получился в сторону парилки. Вид из парной DSC03034.JPG DSC03035.JPG бак под воду не получилось повесить в МО, укрепил и закрыл вагонкой что бы не обжечься DSC03109.JPG DSC03110.JPG .Вашу тему всю прочитал на несколько раз, можно сказать приобрёл какой то опыт, очень интересно почитать и нравится как всё сделали:super:.
  14. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    kzn_sofit,посоветовал бы вам лавку в МО которая возле окна сделать пошире 65-75 см, после парной приятно полежать остыть с приоткрытым окном.
  15. kzn_sofit
    kzn_sofit
    kzn_sofit
    Спасибо за совет. Перерисовал.
    И это сделал
