1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Как лучше сделать?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем иван попков, 29.11.15.
  1. иван попков
    иван попков
    иван попков
    Как лучше сделать?
    Все привет! Нужна помощь в вопросе как правильно сделать. У меня баня одноэтажная, что лучше сделать тёплую крышу или тёплый потолок во всей бане?
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Если не будете жить на чердака то утеплять только перекрытие.
  3. иван попков
    иван попков
    иван попков
    Жить не буду, веники буду только хранить. 15 см утеплителя хватит? Баню планирую отапливать круглогодично, отопление газ. И ещё как правильно сделать холодный чердак и утеплить перекрытие?
  4. Koks1
    Koks1
    банный нищебродЪ.
    Koks1
    банный нищебродЪ.
    Конечно же крышу. здесь и думать не надо даже.
  5. иван попков
    иван попков
    иван попков
    Почему крышу, можно объяснить новичку?
  6. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @иван попков,
    -если чердак для веников, то утепляйте перекрытие-дешевле, проще. чердак пусть будет холодным
    -150мм не плохо, 200мм лучше и не то что теплее, но и тише, а летом жара не пройдет сквозь утеплитель
    -под кровлю достаточно постелить гидроизоляцию на случай аварии/протечки и все.
    -не забудьте на чердак утепленный люк/лестницу предусмотреть, вентиляцию и проводка/свет дежурный тож пригодится.
    у меня так...чердак всего 1.0м чисто технический-все ок.
  7. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    @иван попков, Потолок конечно. 150мм хватит. Но можно и больше. До утепления установите печь и дымоход. Лестницу на чердак с улицы. Пол на чердаке из обрезной доски.
  8. иван попков
    иван попков
    иван попков
    У меня чердак 1.2 метра. Поэтому только для веников.
    И как правильно сделать вентиляцию?
  9. иван попков
    иван попков
    иван попков
    Вот такой пирог правильный будет?
    снизу верх изоспан А, утеплитель, Изоспан А и черновой настил
