Что утеплять, цоколь или плиту перекрытия снизу? Отопление только ТП
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Pollitra2010, 29.11.15.
  1. Pollitra2010
    Pollitra2010
    Pollitra2010
    Иваново
    Всем привет. Имею дом 2 этажа, размером 10 на 12. Фундамент тисэ, высота цоколя 0.9м. Цоколь не жилой. Перекрытие ж\б плита. сверху на плите эппс 50мм+ не знаю как называется, типа вспененный полиэтилен с мет. теплоотражающим слоем примерно 5мм и рисунком -сеткой на нём видимо для укладки труб тёплого пола. Армирующая сетка тоже есть, сверху стяжка 50мм и плитка по всему полу. Отопление только тёплый пол. Цоколь не отделан. Отмостка сделана без утепления, тротуарной плиткой. Плитка лежит на песке и сухой цпс с разделением по слоям. Т. е. плиты нет. В цоколе проходит канализация, подведение воды от скважины и трубы холодной воды. Подведение воды из скважины не замерзает зимой, но греющий кабель проложен. На всякий случай. Думаю на сл. сезон заняться цоколем.
    Подскажите пожалуйста, что лучше утеплить, плиту перекрытия снизу или цоколь? Если цоколь, то заглубить эппс глубоко не смогу, не ломать же всю отмостку, но, снять одну плитку прилегающую к стене могу. Или просто наклеить утеплитель на цоколь чуть выше отмостки и отделать?
    А может плиту снизу? А цоколь просто отделать?
    Преследую задачу снижения расхода газа.
  2. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Так у вас и так уже есть тепловой контур. Его можно было бы разместить под плитой дабы плита перекрытия выполняла функцию теплоаккумулятора, но что сделано то сделано. Единственное: какой у вас стеновой материал?
  3. Pollitra2010
    Pollitra2010
    Pollitra2010
    Иваново
    Стеновой материал-газосиликат 400мм толщина, обложенный через 10мм воздушную прослойку облицовочным кирпичом.
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
