Через стену или кровлю?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Lightgro, 29.11.15.
  1. Lightgro
    Lightgro
    Lightgro
    Раменский район
    В общем вопрос такой, планирую дымоход в баню.
    Какой вариант безопасней? Через стену парной и дальше вдоль фасада?
    Или более классический через потолок второго этажа, далее через кровлю.
    Если брать второй вариант, какие отступы сендвича от стен, окон и других близко находящихся объектов.
    В первом случае, какое безопасное растояние от фасада до сэндвича (если это брус утепленный базальтом и покрытый сайдингом)?
    Всем заранее благодарен. :hello:
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Оба варианта могут и должны быть безопасными. Проем в стене значительно ухудшит герметичность строения, а сайдинг на фасаде усложнит крепление дымохода. На мой взгляд, предпочтительней вариант сквозь здание и кровлю, если нет других ограничивающих факторов.
  3. Lightgro
    Lightgro
    Lightgro
    Раменский район
    Хотелось бы ещё услышать мнения, желательно профи.
    Просто нелогично как то, получается, что некоторым заранее предлагают проход через стену, который нарушает герметичность в свою очередь)
    ps: на данный момент сайдинга нет. но планируется
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Нет разницы, в плане безопасности, что проходить - кровлю или стену. В любом случае необходимо соблюдать соответствующие нормы, которые найдете в СП 7.13130.2013 "Отопление. Вентиляция. Кондиционирование."
    Вариант через стену будет менее трудоемким, чем через перекрытие и кровлю, но возможно более затратным по финансам (больше креплений и элементов системы). Решать Вам.
  5. АлексОрловский
    АлексОрловский
    АлексОрловский
    Великий Новгород
    Однозначно, лучше выводить трубу через крышу!
    1. Отсутствует горизонтальный участок - соответственно лучше будет тяга. Не стоит забывать, что любой дымоход нужно обслуживать - чистить. Горизонтальный участок, зачастую, обслуживать неудобно, но нужно - сажи в нём скапливается больше, чем на вертикальном.
    2. Стоимость фасадного дымохода однозначно выше! Фасонные изделия: тройник, элементы крепления, опоры вносят существенное удорожание!
    3. Фасадный дымоход склонен к промерзанию в зимний период времени! Весьма вероятна "обратная тяга", в таком случае усложняется растопка - требуется прогревать дымоход горящей бумажкой (с улицы)
