Схема отопления теплицы
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Baltasi, 29.11.15.
  1. Baltasi
    Baltasi
    Baltasi
    Казань
    Здравствуйте, уважаемые специалисты!
    Планирую отопление теплицы размером 20 на 50 метров. Высота на коньке 3 метра. Двойная пленка.
    Система открытая. Два ТТ котла по 100 квт. Тепловентиляторы Helios HL -2 - 6 шт + теплый пол на грядки.
    Подающая труба 57 мм.
    Теплый пол -PERT труба 16 мм. 7 петель. Длина петель по 110 м. (знаю что длинноват, но другого выхода не вижу)
    Набросал предварительную схему.
    Хотелось бы узнать жизнеспособность данной схемы. Будут ли одинаковые теплопотери во всех тепловентиляторах?
    Циркуляционные насосы какой мощности надо подобрать, если расход одного тепловентилятора 1,65 м. куб в час?
  2. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    20х50 это 1000 м2 отапливаемой площади.
    Где то уже проскакивало, здесь или на АВОКе, теплопотери по теплицам, примерно 500 вт./м2.
    А это 500 квт. мощности. У Вас 200 квт., ну ладно, может у Вас теплее или теплица сезонная.
    По схеме.
    Расширительный бак надо подключить к обратному коллектору.
    Насосы поставить не на каждый котел, а общие на всю систему (рабочий и резервный).
    Теплый пол (подогрев грядок) можно сделать из трубы ПНД на компрессионным фитингах диаметром 25 или 32 мм., будет и сопротивление меньше и дешевле.
    ЗЫ. Про урожаи потом расскажите:)].
