Инфракрасный теплый пол под ламинат. Стоит ли?
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем framus2005, 29.11.15.
  1. framus2005
    framus2005
    framus2005
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Прошу совета в следующем вопросе.
    В детской комнате (примерно 9 м2) постелен ковролин на линолеум. Под ними бетон. Дом - обычная панелька.
    Врач-аллерголог посоветовала убрать ковролин, т. к. у ребенка на пыль аллергия.
    Будем менять на ламинат.
    1. Задача стоит сделать пол максимально теплым.
    Достаточно ли стандартной подложки под ламинат? Или лучше положить вниз еще какой-либо материал (пенофол, изофлекс, фанеру)?
    2. Есть желание сделать в игровой зоне 2 м2 инфракрасный теплый пол.
    Стоит ли? Есть ли у кого такой? Какие плюсы/минусы?
    Как изменится подложка с учетом теплого пола? Как чувствует себя ламинат при нагревании? Как быть с разницей высоты подложки в зоне теплого пола?
    Заранее всем спасибо за ответы!
  2. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Уложить теплый пленочный пол под ламинат можно.
    Если линолеум снимать не будете, киньте сверху самую тонкую вспененку с фольгой а на неё уже ТП.
    После укладки ламината нагрев теплого пола включать ступенчато по 5град в сутки, но не более 28град. Отключение желательно делать так же ступенчато.
  3. framus2005
    framus2005
    framus2005
    Sever1, спасибо за ответ. Думаю, линолеум лучше снять и положить вниз что-то потолще. Вот пока это открытый вопрос.
  4. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Ну положите вместо линолеума экструзионную подложку толщиной 3мм, а сверху самую тонкую вспененку фольгированную.
