Отопление в деревянном доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ирикк, 29.11.15.
  1. Ирикк
    Ирикк
    Ирикк
    Добрый день. Нужен совет профессионалов
    Устанавливаем на даче отопление. Система будет работать от печки «Дымок», старого образца. Бываем только по выходным, поэтому вместо воды в системе отопления нужно использовать теплоноситель, кроме воды.
    1. Какой котел ставить - с условием чтобы он мог быть установлен в систему отопления, где в качестве теплоносителя залит антифриз.
    2. Какой теплоноситель использовать, производитель, марка
    3. Какие именно радиаторы – алюминиевые или биметаллические правильнее выбрать и на каком производителе остановиться.
    4. Какие трубы полипропиленовые использовать, производитель.
    Заранее, спасибо
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чтобы он дружил с теплоносителем. Но твердотопливные, в массе своей, его не любят.
    На основе пропиленгликоля.
    Любые. Любой радиатор с незамерзайкой - кот в мешке. Вернее сама незамерзайка.
    Армированные. Производитель не суть, плавятся все ПП трубы. Посему посмотрите на стальные.
    Схема его существует?
