Нужна помощь специалиста
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Mmm_aakk_sss, 29.11.15.
  1. Mmm_aakk_sss
    Mmm_aakk_sss
    Mmm_aakk_sss
    Подмосковье
    Всем здрасьте, нужна помощь специалиста. Пожалуйста подскажите, имеется ли на данных фотографиях конструктивная ошибка по перекрытиям.
  2. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    @Mmm_aakk_sss, мне кажется, дискуссия должна развиваться не по принципу "Доктор! Посмотрите на меня и скажите, что у меня болит". Вам следует максимально подробно описать как сами конструктивные решения, так и возникшие проблемы, если они есть. А то ясновидящих среди технарей не густо...с уважением,
  3. Mmm_aakk_sss
    Mmm_aakk_sss
    Mmm_aakk_sss
    Подмосковье
    Здравствуйте @ontwerper, постораюсь обьяснить что знаю. Фундамент по периметру залит глубиной 1,5-1,6 метра (точно не помню) армировался как положенно. Cверху залита монолитная плита толщиной 18-20см (точно не помню) армировалась как положено. Между монолитной плитой и землей примерно 50 см пространства. Фундамент продувается также под плитой выложены столбушки из кирпича в хаотичном порядке (как усиление) Дом выложен из газобетона, первый этаж не помню марку второй (бонолит м500) второй этаж мандсарда. Дом размер 9,5m-8.5m.Посередине первогоэтажа выложен дымоход размером (точно не помню примерно 1.2-0.5cm) до крыши (также он являтся опорой для швеллера) Между этажами залит армопояс 15см (как положено) Швеллер 22-ой или 24-ый.Внутренних стен в доме нет только дымоход. Строился без проекта. вот от руки нарисовал
  4. Mmm_aakk_sss
    Mmm_aakk_sss
    Mmm_aakk_sss
    Подмосковье
    На предыдущих фото видно, швелер с одной стороны попадает на край окна. Вопрос не треснет ли армопояс
  5. Mmm_aakk_sss
    Mmm_aakk_sss
    Mmm_aakk_sss
    Подмосковье
    И второй вопрос такой же по другому окну.
  6. Mmm_aakk_sss
    Mmm_aakk_sss
    Mmm_aakk_sss
    Подмосковье
    C уважением ! Макс.
  7. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    А побольше информации про дымоход нет?
  8. Mmm_aakk_sss
    Mmm_aakk_sss
    Mmm_aakk_sss
    Подмосковье
    Забыл добавить, крыша двухскатная прогон располагается точно над швеллером. на втором этаже залит армопояс по двум сторонам к ниму прикреплен мауэрлат.
  9. Mmm_aakk_sss
    Mmm_aakk_sss
    Mmm_aakk_sss
    Подмосковье
    Что именно?
  10. Mmm_aakk_sss
    Mmm_aakk_sss
    Mmm_aakk_sss
    Подмосковье
    Есть видео может на нем будет более понятно (телефон сел извиняйте)
    чуть позже сделаю фото дымохода
  11. Mmm_aakk_sss
    Mmm_aakk_sss
    Mmm_aakk_sss
    Подмосковье
    ссори видео не получается залить
  12. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Два вопроса пока что: швеллер единый? - т. е. проходит ли он насквозь через стены дымохода или состоит из двух частей. И второй вопрос, связанный с первым: дымоход стоит на едином с домом фундаменте (часть ленты) или отдельно от фундамента дома?
  13. Mmm_aakk_sss
    Mmm_aakk_sss
    Mmm_aakk_sss
    Подмосковье
    Швеллер вроде раздельный (я знаю что рабочие его в ручную поднимали вдвоем) но может быть сварен что вряд ли, если это очень важно то возможно на этой неделе я узнаю точно. 2 Да дымоход стоит на едином фундаменте. Cнизу он усилен столбушками из кирпича плюс швеллер (20 или меньше точно не помню) залит в саму плиту и плюс залито ребро жесткости (типа бортики шириной 30 и высотой 20-25см примерно) и уже на нем стоит дымоход. Такие бортики залиты по периметру и уже на них лежат блоки. Как-то так.
  14. Mmm_aakk_sss
    Mmm_aakk_sss
    Mmm_aakk_sss
    Подмосковье
    Дом уже стоит 3 года, встал вопрос о продолжении работ. Думаю стоит ли? Строили узбеки под придвадительством русского.
  15. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    На кирпичные столбики можно не надеяться. Забудьте про них. Итак, лента фундамента дома идет по периметру наружных стен, а кроме того по центру есть такое же ребро, соединенное с периметральными лентами фасадных стен это так? А на этой центральной ленте есть уширение для фундамента дымохода. Это так? Или фундамент дымохода не связан с другими лентами? Спрашиваю, т. К. Это важно для общей схемы работы конструкции. То, что плита перекрытия на уровне пола единая - я понял, но важно, каковы же все- таки фундаменты. И второй вопрос. Центральная балка (ригель её назовем) в сечении состоит из двух швеллеров. Это так? Они связаны по длине? Т. Е. Соединен ли один швеллер с соседним, параллельным ему. А второй вопрос - стык по длине, - другими словами, есть ли длинная деталь по всей ширине дома, или они из половинок. Поскольку, как вы сказали, их заносили вручную, сделаю вывод, что ригелей в доме два, - по разные стороны от дымохода, при этом каждый из ригелей состоит из двух швеллеров в сечении. Если не так, поправьте меня.
