Отопительная печь Быкова
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем ЛеонидСтепа, 29.11.15.
  1. sangvinik
    sangvinik
    sangvinik
    ЛеонидСтепа
    Леонид, Вы неоднократно сообщали, что тяга всегда отличная и проблем с розжигом нет.
    Я сейчас общаюсь с печником, он меня убеждает в необходимости сделать дырку (прогар), без которой печь вообще не будет растапливаться.
    Что по Вашему мнению будет правильным: менять проект или менять печника? :aga:
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Правильно говорит ваш печник. Прогар можно сделать и канал пониже опустить. Иначе будете на холодную через прочистку с газетой или горелкой запускать.
    На теплую проблем не будет.
  3. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Лучше не прогар, а заслонку прямого хода установить. Заслонку всегда закрыть можно, а прогар будет перепускать постоянно.
  4. Autopro
    Autopro
    Autopro
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    В моей отопительной печи есть что-то подобное. Запускается и на холодную без проблем. ЗРХ, стоящая прямо у передней стенки над топкой, будет сильно нагреваться, а если поставить сбоку печи перед началом опускного канала, то, возможно, будет мешаться в комнатах. :)
    Прогар 3х7 см в стенке опускного будет подогревать ДГ. А вот совет Виталия опустить опускной до 2 ряда - правильный. Зачем оставлять такую кучу кирпича в задней части холодной.
  6. Autopro
    Autopro
    Autopro
    @ЕвгенДок, можно ли вскипятить кастрюлю с водой, если в ней есть дырка и нужно доливать воду. Вскипятить можно, если дырка маленькая. Но греть придется дольше и тепла затратить больше. Так и тут ..ДГ через прогар не подогревать будут, а недодавать энергию основному ходу конвективки. Весь сыр-бор с прогарами ..это попытка прогреть дымоход за меньшее время. Но это полумера. Самый правильный способ это напрямую из топливника в трубу и так до момента прогрева дымохода. Далее переключение на основной ход. Конечно ЗЛХ лучше прикрыть от лучевой составляющей от топливника что бы избежать перегрева.
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Обьясните! Как вы туда задвижку вставите?
  8. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Задвижка просится под переднюю прочистку. И небольшой шамотный экран под ней по передней стенке
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Вообще не вариант с ЗЛХ
    1) технически очень усложняет конструкцию.
    2) там самое горячее место, экран не поможет
    Лучше тогда через прочистку газету...
    Прогар, в том месте где указал Сандвиник, ничего плохого не вижу.
    1) Низ и с прогаром будет теплей верха. Сечение прогара не значительное, много тепла не уйдет
    2) В канале Степанова-Браббе этой печи, на начальных стадиях протопки горение очень интенсивное, с прогаром ДГ будут лучше догорать.
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Практика показывает, что такой прогар не является прямым транзитом горячих ДГ в трубу (и уж точно не играет большой роли в их утечке именно из-за малых размеров. Он лишь немного подогревает остывшие в опускном канале. А если говорить о ЗРХ, то действительно её надо будет закрывать как-то так. НО! Из под неё возможно небольшое поддымливание. Но если так ставить вопрос о кастрюле с дыркой., то тогда надо не поленится, и перед запуском холодной печи просто прогреть трубу через верхнюю дверку чистки. Меньше гимора будет, чем с задвижкой. :)
    Во! В этом вопросе мы с Виталием мыслим в одном направлении!
  11. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Да ладно... что же там сложного. Ну вот вариант.
    Задвижка ставиться в перкрытие яруса и легко закрыватся экраном. При горячей трубе ничего дымить не будет, а при холодной задвижка открыта. Самое главное что задвижку можно закрывать постепенно, ориентируясь на температуру отходящих.
    А прогар конечно будет работать. но заметьте, что пока верхний колпак через этот прогар не нагреется, то до трубы горячие ДГ не дойдут. Колпак будет все отбирать. На мой взгляд с прогаром существенно хуже.
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Владимир, экран, конечно, может немного улучшить положение от перегрева, но не намного. И понятно, что она закрывается постепенно.
    На моей печи в хозблоке я вообще сделал сухой шов. Действительно, колпак второго яруса нагревается чуть быстрее, но он и не футерован у меня. При закрытии задвижки, печь по нагреву поверхностей, выравнивается.
  13. Autopro
    Autopro
    Autopro
    @ЕвгенДок, так наша задача не колпак сперва нагреть, а трубу. Привести печь в рабочее состояние. А уже потом думать о равномерности нагрева отдающей поверхности. У меня ЗЛХ на выходе райзера, но "за углом". Перегрева не наблюдаю. Надо будет померять температуру на заслонке в пике. Но судя по тому что на ней есть налет сажи, то там не очень много.
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ну и смысл спорить? Так не делают.
    ЗЛХ, в таком исполнении я не видел не в одной схеме, и сам так никогда не сделаю, и советовать такое никогда даже в голову не придет.
  15. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Виталий... А как делают ЗЛХ? Поделись мыслями... Обсудим.
