Отопительная печь Быкова
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем ЛеонидСтепа, 29.11.15.
  1. ЛеонидСтепа
    ЛеонидСтепа
    ЛеонидСтепа
    Жизнь заставила в современном газифицированном доме построить печку. В последние годы, живем в Украине, как на пороховой бочке. В любой момент могут приостановить подачу газа или света. Без дополнительного источника тепла как-то стремно идти в зиму. К тому-же цены на энергоносители при правительстве Яценюка выросли в несколько раз. И это при замороженных зарплатах. Долго сомневались, но решение пришло - печка. Долго выбирали с женой проект. Остановились на большой отопительной печи Быкова 140 х 51см. Эти размеры максимально комфортно вписываются в дом. Порядовку взял с сайта air-hot.ru/index.php/pechiikaminy/otopitelnyepechi/75-prostushka-5. В Украине не так-то просто найти продвинутого печника, читающего чертежи и схемы. До России нам браться далеко, где культ печи развивался веками. Сам я себя печником не считаю, но кирпич ложить умею и чертежи читаю. Несколько месяцев изучал литературу, проштудировал весь интернет, и решился сложить самому.
    В магазинах современные чугунные дверки сразу не понравились. Какие-то они все хлипенькие, тоненькие.(Я не беру до внимания дорогой премиум-класс чугунное литье, которое везут с Европы, где одни дверки по цене пол-дома). Поэтому на рынке в Белой Церкви купил б/у совдеповские дверки в хорошем состоянии. Это еще то литье! Там все поставлено на поток - целый микоравтобус дверок. Где они его их только берут? Дома тщательно их почистил щеткой на болгарке и наждачкой - как новые. На все дверки приклепал полосы. Считаю, что по сравнению с проволокой - это надежней.
    В доме снизу - доверху вырезал перестенок шириной 51 см. Понятно, что все, что можно укрыл. Легкий бетонный фундамент 10 см. толщиной с 2 рядами сварной сетки.
    В зависимости от сложности рядов каждый день получается 3-5 рядов. Фото0454.jpg
    Раствор для кладки красного кирпича готовил сам. Опытным путем выяснил, что для моей глины 1 части необходимо давать 1,5 части песка. Сушил разной жирности лепешки и валики. Соотношение глина-песок 1 х1,5 у меня вышло самое оптимальное. Песок. правда, у меня необычный. 1 часть песка овражного я мешал с 1 частью песка с гранитного отсева, где песчинки рваные, вследствие чего сцепляемость раствора увеличивается.
    По сравнению с обычной кирпичной кладкой в печных работах необходимо делать шов как можно тоньше. У меня это получались. При кладке не обойтись без болгарки с алмазным кругом. Шамотный кирпич потяжелее режется, а с красным проблем нет. Между дверками и кирпичной кладкой везде прокладывался асбестовый картон
    Для кладки 12 рядов огнеупорного кирпича прибрел 5 мешков Термостойкой смеси НоваПласт МП-18 по 25 кг. Понравилось с этой смесью работать. Эластичная, что дает возможность швы делать 3 мм.
    Печь оштукатурил термостойкой клеевой смесью НоваПласт, в штукатурку утопил стеклосетку. Обложил плиткой. Фото0502.jpg для для печей. Фото0503.jpg
    В окончательном варианте это выглядит так: DSC_0141.JPG DSC_0139.JPG
  2. ЛеонидСтепа
    ЛеонидСтепа
    ЛеонидСтепа
    Что получилось? Печь обогревает три комнаты. Топка происходит со стороны кухни, основное тепло идет в гостиную 26 м. и спальня 12м. Печь органически вписалась в эстетику дома. Сейчас для топки идет 4-5 поленьев, печь сутки держит тепло. Конечно, для дома немногим больше 100 м тепла этой печки недостаточно. Но я уверенно иду в зиму, не боясь никаких катаклизмов и фарсмажорных обстоятельств. Что очень важно, никакого дыма-копоти-гари в доме не чуствуется. При топке поддувальная дверка открывается не больше 1 см. Если больше, то гудит так (не зависимо от погоды) сильно, вроде компрессор кто-то подключил. Топка большая, дрова далеко от дверок, входят большие поленья
  3. ЛеонидСтепа
    ЛеонидСтепа
    ЛеонидСтепа
    Живем в зоне, где нет лесов. Купить дрова - проблема. Правительство всех агитирует в пользу твердотопливных котлов. Но, чем топить - никто не говорит. Угля нет, дров нет, торфа нет. Тех топливных складов, что раньше были в каждом райцентре, нет.
  4. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    @ЛеонидСтепа, респект за аккуратность. Печка никогда не будет лишней в интерьере, особенно если за бортом минус, при условии что есть чем её топить, конечно.
    Сам сделал матушке в деревенский дом такую же, гудит - факт. Кстати, по той же причине приклепал нержавеющие полосы для крепления дверок. Облицевать не решился. Перезимуете, отпишите как прижилась плитка.
  5. Поморка
    Поморка
    Рыбачка
    Поморка
    Рыбачка
    Кольский полуостров
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
  7. ЛеонидСтепа
    ЛеонидСтепа
    ЛеонидСтепа
    Какая еще разделка? Все примыкающие перестенки кирпичные.
  8. Игорь_А
    Игорь_А
    Игорь_А
    Киев
    @ЛеонидСтепа отличная работа. Вы молодец. Вопрос: нижняя часть печи из шамотного кирпича ведь должна быть, так при топке она свой размер не увеличивает от нагрева? А то если ставить такую печь в деревянный дом и сделать противопожарную разделку скажем из перегородочного газобетона не будет ли деформации. Перекрытие меж этажное у вас из чего сделано: бетонная плита или дерево? И про дымоход: у вас он кирпичный, и какая его высота?
  9. id778384
    id778384
    id778384
  10. id778384
    id778384
    id778384
    Леонид, спасибо, что поделились. Подскажите не гуляет ли кирпич, как делали трубу (если можно подробно по этапам) и не отваливается ли плитка?
  11. ЛеонидСтепа
    ЛеонидСтепа
    ЛеонидСтепа
    Доброго дня! Действительно, 12 рядов печки сложены из шамотного кирпича. Увеличение от нагрева? Может быть, но его не видно. Деформации как таковой нет, расширился - сузился. Вот с печными приборами в обязательном порядке необходим деформационный шов, в данном случае я его заполнил 5-мм листовым азбестом. Я думаю, что противопожарную разделку в Вашем случае необходимо делать с того же кирпича, с какого сложена печка. Разделку связать с печкой. Перекрытие у меня с дерева. Кирпич в перекрытии обмазан - обвернут 2 слоями стеклоткани + слой листового азбестокартона + 10 см жаростойкого базальтовой ваты. Печка довольно неплохо забирает тепло, на уровне перекрытия еле теплая. Дымоход: 5 рядов кирпичной кладки + 430 см 180мм оцинкованной металлической совдеповской трубы. Труба обвернута 5см базальтовой ваты и стеклотканью. Я уже писал, что данный дымоход вместе с колпаковой печкой позволяет сделать классную тягу даже на стадии разжига. В комнате гари-дыма-копоти нет, только тепловое излучение. Удачи.
  12. ЛеонидСтепа
    ЛеонидСтепа
    ЛеонидСтепа
    Доброго дня! Про трубу я выше все написал. Полностью с кирпича дымоход не решился сделать, так как это лишний вес и нагрузка. Плитка, сейчас 20 февраля, все держится. Она расширяется-сужается вместе с кирпичем, коэффициент теплового расширения ее приблизительно равен кирпичу. Самый больной вопрос - плитка над дверкой. Сейчас - все без изменений. Что будет дальше - увидим.
  13. jointhesith
    jointhesith
    jointhesith
    Доброго времени суток, в какой области проживаете, какая марка кирпича и шамота была использована Вами при строительстве печи, что за плитка, где покупали, во сколько обошлась полная облицовка этой печи?
  14. ЛеонидСтепа
    ЛеонидСтепа
    ЛеонидСтепа
    Живу под Киевом. Кирпич не покупал - родня любезно поделилась, со времен Совдепии хранился. Про дверки писал - беушные совдеповские. Купил для кладки шамота 5 мешков термостойкой смеси МП-18.
    Плитка термостойкая. В Эпицентре - целая линейка представлена. Выбирала жена по цвету. Плитка польская, цена 300 - 400 гривен за 1 метр. Да, еще 6 мешков термостойкой клеевой смеси и сетка. А делаю я все сам за тарелку борща и безграничную любовь всей родни. Так, что по деньгам она мне обошлась недорого, почти символическую сумму. Удачи Вам!
  15. Fktyf1986
    Fktyf1986
    Fktyf1986
    Спасибо, что поделились. Сам хочу дома поставить себе такую. Остановился на данной печке. Размеры подходят. Интересны были отзывы. Всем удачи.
