1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Не греет один из радиаторов когда стояк горячий
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем mateys, 29.11.15.
  1. mateys
    mateys
    mateys
    Добрый день, у меня такая ситуация. В началом отопительного сезона все вроде бы было более менее нормально и все батареи и стояки прогревались, но потом на улице стало тепло и отопление убавили практически в ноль (батареи были температуры руки). И вот когда стало снова холодно и стали добавлять отопление, во двух комнатах радиаторы нагрелись а на кухне не хотят, еле-еле теплые, хотя стояк заметно горячее. Причем на этом стояке так же батарея идет в залу, и она прогревается относительно нормально.
    Я не силен в рисовании но принцип я думаю понятен. Обратка во всех комнатах температуры руки, дом старый и давления видимо не хватает. Но что случилось с кухней?
    Что самое интересное, на ночь закрыл оба крана на кухне (подача-возвратка), утром батарея ледяная, открыл краны, буквально за 15 минут хотя бы верх прилично прогрелся. Но уже спустя час полтора снова до комнатной температуры. Воздуха, холодную воду если стравливаешь, сразу теплеет, через время всё тоже самое. Че за беда?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Какого диаметра трубы идут (на схеме) к обоим радиаторам.
    - И не больше ли (?) расстояние до кухонного радиатора.(?)
    ...А мож. и другие-какие ..неописанные "нюансы".
    Вроде типа системы, диаметров стояка, наличие кранов, а может, и "большая разница" в типе радиаторов.
  3. mateys
    mateys
    mateys
    Радиаторы одинаковые единственное что отличается только кол-во секций, на кухне 3 в зале 8. Шаровые краны стоят на подводах к батарее на подаче и обратке, трубы идут такие как и были изначально, точно диаметр не скажу.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это "единственное", при прочих - равных, дает разницу температур ~ вдвое большую на приборе 8 секций, чем на 3-х.
    А фактическая разница между "началом" и "концом" у 8-секционного - еще больше.
    f20111223143126-batareya-2-seczii-termo-2.jpg Это еще "хороший случай" из плохой "нижней подачи в прибор".
    И расчитывать, что "зад" будет такой же, по Т*, как на "входе" - не стоит.
    Изначально были стальные, с наруж. диаметром ок. 27 мм?
    И, таки опять о "расстояниях" до стояка каждого из приборов...:faq:
  5. mateys
    mateys
    mateys
    Теплые как раз 8, а 3 холодные.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Шанкер из нижнего крана уплыл в радиатор. Но дорогу запомнил, и опять заткнул кран... Это версия! Реальная версия. Верхний кран закрывайте и сливайте полведра. Ждите. Потом откройте верхний...
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Важный нюанс..:um:
    Но говорит только о том, что "косяк" с 3-х секционной обязательно есть. :ogo:
    И "принципиально понятный" рисунок (сама схема) тут не при чем.
  8. mateys
    mateys
    mateys
    Спасибо попробую, сколько ждать?
  9. mateys
    mateys
    mateys
    А еще у меня по все квартире, на обоих стояках верх горячий а низ температуры руки, и радиаторы и сами трубы подвода.
    Сразу вот кухня
    Стояк уходит в залу
    И вот спальня по порядку как идут трубы, за тумбочкой стояк соединен как байпас. Тут радиатор подключили с обратной стороны сказали что так лучше будет продавливать, но чет нифига оно не лучше...:) Хотя есть подозрение что обратка холодная не только у меня а всех, но у меня пол подьезда не живет, половина семьщиков, правды не узнаешь.
    ЗЫ: Батареи только в грунте без краски, не плюйтесь сильно.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Радиаторы были раньше (?) перенесены от стояка черт-те куда, но хоть "правильными" трубами...
    ..Переделки на "диагональ" и меньшие по проходу, недопустимым материалом (ПП),
    Байпасы надо располагать не дальше 0,5 м от радиатора ... а не оставлять "за тумбочкой", где были раньше.
    Расширить прежние "удлинненные" стальные трубы до 1"..
    Есть ли ш. краны на 1/2"? Или ..показалось...:faq:
    Писал же, что дело не в схеме (рис.).
    стояк радиаторы.jpg И только в стали (проектный материал СО)
    Другого вар. придумать не могу...
