1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Плохая экология в доме из СИП. Оказалось СИП ни при чём
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Станислав_С, 29.11.15.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    А почему только в апреле ? Что можно делать на чердаке 20 минут, фановую укреплять ? :)
  2. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Казачок то похоже засланный.
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Кстати да. Некоторые види линолеумов воняют так, что "хоть Святых выноси".
    Сильный неприятный запах от ОСП ощущал только тогда, когда на спринтере везли несколько листов дешевой канадской ОСП для зашивки фронтона.
  4. Станислав_С
    Станислав_С
    Станислав_С
    до апреля результаты экспертиз буду рисовать) потому-что я сейчас в отъезде, вернусь в апреле.
    на чердаке 20 мин можно делать все что угодно, пить какао, читать Бродского, гладить кота, разве все перечислишь.
    но конкретно я подметал пол от опилок которые остались после строительства
    засланный засланный)
  5. Станислав_С
    Станислав_С
    Станислав_С
    да запаха то нет почти, если есть то не сильный и не сказать чтобы неприятный
  6. Станислав_С
    Станислав_С
    Станислав_С
    Может я конечно ошибаюсь и причина не в СИП, вполне возможно, дай бог
    после анализов будет понятно надеюсь
    все результаты здесь будут
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Самого запаха может и не особо быть, а вредные вещества выделяются. Если ОСП хоть своей основой состоит из древесины, то линолеум уж точно сплошная химия. Помню была большая шумиха и передача, и не одна, когда в каком-то госучреждении постелили новый линолеум и народ ходил с больной головой.
  8. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Что ж, ждём с нетерпением от Вас результатов экологической экспертизы.
    Что бы тема не замусорилась множеством сообщений с рассуждениями "если бы, да кабы", "что да почему" она закрывается до получения от Вас дополнительной информации - результатов экологического обследования. Тем более, на примере форумчан, мы уже знаем, что это делается легко и быстро. Пример подобного обследования и результаты можете посмотреть здесь.
    Как оказалось - СИП не причём.
  9. Алижон
    Алижон
    Автомаляр и отделочник
    Алижон
    Оренбург
    Всем добрый день.
    Дело обстоит в том, что когда я находился в зале и делал отделку гипсокартоном по осб, минут 15 прошло, а я на стремянке, вдруг голова закружилась, думаю бывает. Первый день весь так прошел, даже когда спать ложился плохое самочувствие было. Потом на второй, третий и четвертый день, а главное без перерывов это было, думаю что-то это не то. Вызвал скорую, давление, сердце, вегето сосудистая дистония, ве в норме, сказали что они не знают что это и надо обследоваться. Отделку прекратил до этой весны. Сейчас когда захожу, в доме несильно резкий запах чегото, ни как не пойму, минут через 10-15 самочувствие ухудшается, а именно легкое головокружение, звездочки в глазах и состояние чумное.Как выйдешь на улицу 5-10 минут на свежем воздухе и все в норме.
    Что такое может быть, может какие материалы непонятные что-то выделяют или просто что нет вентиляции, ума не приложу в чем может быть проблема. А мне еще заезжать и жить в доме.
    Кстати дом каркас утеплен 150мм ППС-15,наружнняя обшивка доска дюймовка, внутренняя обшивка ОСБ прям по стойкам и ГКЛ на ОСБ.
    Кто с таким сталкивался или знает почему так происходит. Буду благодарен за ответы.
  10. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @Алижон, между строительными материалами из которых выделяются вредные вещества 2 класса опасности и жилым помещением необходимо организовывать газонепроницаемый барьер для соблюдения ПДК этих веществ в воздухе жилого помещения. Из ОСП выделяются эти вещества, газонепроницаемого барьера нет. Каждый организм по-разному реагирует на отравления. Ваш так отреагировал)
  11. kord
    kord
    kord
    Как ваши планы про обследование? Сообщество ждёт.
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Алижон, вентиляция есть в доме ? Нехватка кислорода похоже...
  13. Акександр
    Акександр
    Акександр
    У меня если дом закрытый стоит неделю, когда заходишь тоже есть запах такой, немного резковатый, потом голова болит. Но блин! Проветривать надо. Я когда генератор из дома вытащил, вонять меньше стало, а как банки с краской, да канистры убрал, еще лучше стало. Дом герметичный, инфильтрация воздуха есть, но малая.
  14. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Вентиляцию еще спроектировать правильно необходимо, чтобы безопасно ставить кровать в углу или использовать двухярусную кровать для детей)
  15. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Это другая тема. Основной вопрос в том, что ДОМ НУЖНО ПРОВЕТРИВАТЬ. И если изба из бруса вентилируется сама за счет щелей и ветровой нагрузки, то избушки-сипушки несколько герметичнее, и требуется вентиляция. Повторюсь-меня реально раздражал непонятный запах чегото резкого, если дом стоит закрытый неделю, внутри отопление. Убрал вонючую канистру с бензином и вытащил генератор-стало СУЩЕСТВЕННО лучше, хотя генератор фонил еле заметно, если обнюхивать. Потом убрал часть банок с пропитками, еще лучше стало. Сейчас в доме поддерживаю +15...+18, если неделю дом закрытый, по приезду все равно запах некий резкий ощущуется. По приезду полностью проветриваю дом, дальше запаха нет. Воздухообмен за счет камина и щелевого проветривания. Вентиляцию спроектировал.
