1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Плохая экология в доме из СИП. Оказалось СИП ни при чём
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Станислав_С, 29.11.15.
  1. Станислав_С
    Станислав_С
    Станислав_С
    здесь https://cgemo.ru/
    при замере 4х показателей в одном помещении без официального заключения (+1тр примерно)
    Фенол
    Формальдегид
    Стирол
    Винилхлорид
  2. этот_лог_занят
    этот_лог_занят
    этот_лог_занят
    По хорошему, еще бы взвешенные в-ва добавить. без знания запыленности воздуха трудно продумать меры улучшения в помещении. Например, ионизаторы воздуха очень полезны при низкой запыленности и очень вредны при высокой
  3. sugarfree1981
    sugarfree1981
    sugarfree1981
    Всем привет! В далеком и холодном Якутске, точнее пригороде, построил себе осенью 2018 года СИП дом: два этажа площадью примерно 150 кв. м. До зимы успел обшить весь дом ГКЛ, пол на первом этаже из СИП ничем не закрыт. Так как не успели подвести электричество и центральное отопление (да да, и такое есть рядом с участком), то пришлось заморозить дом, специально конечно никак не консервировал, просто закрыл дом и уехал в город на квартиру. В конце января наконец-то дали электричество, отогрел дом, началась сушка, так как дом промерз насквозь (температура в декабре январе переваливала за -50). Сушку делал проветриванием, открывая окна, но не надолго, минут на 10-15, два раза в сутки, плюс прикупил осушитель, включив который убедился в высокой влажности (порядка 82%). Спустя месяц к концу февраля уровень влажности упал до 51%, ну и температура на улице заметно повысилась, ночью -30-35, днем -20-25 в среднем, сейчас начало марта пока, что не ознаменовалось существенным потеплением, но солнышко уже изрядно греет. В середине февраля температура в доме держалась на уровне 16-18 градусов, это при том, что отапливаю дом конвекторами под каждым окном, хоть и включены они в половину мощности чисто для поддержания температуры. Сейчас же температура в доме +21+23, неделю уже ночую в доме, потихоньку делаю внутренний ремонт. Спится прекрасно, не то что в квартире, но температуру в доме стараюсь держать на уровне +20+21, если выше то как-то жарко становится. Дышится иногда тяжко, так как вентиляцию пока не сделал, проветривание только открыванием окон, температура сильно не падает, на 1-1,5 градуса всего за полчаса проветривания (открываю окно на первом и втором этаже). Так вот, не смотря на то, что черт его знает соответствует ли ОСБ плиты стандартам, каким клеем соединены они с полистиролом и какой это полистирол, дышится и спится очень хорошо, не смотря на то, что присутствует открытый ОСБ на полу первого этажа. Окна по краям чутка потеют по ночам когда температура на улице сильно падает (до -30). ГКЛ на стены крепил не на голую, а на пароизоляционную пленку, что в свою очередь, сыграло злую шутку в процессе высушивания промерзшего дома: так как дом промерз насквозь, в процессе отогревания между ГКЛ и стеной образовалось много влаги, которая стекая вниз была заперта на стыке между полом и стеной, пароизоляционной пленкой, которая была положена внахлёст на пол на пару см, вот именно под ней скопившаяся влага и стала источником плесени! -_-
    Сейчас начинаю борьбу с ней путем чистки уксусом, чисткой остатков и пробрызгиванием антигрибком.
    В целом хочу сказать, что вентиляция необходима, так как дом как термос, как и полагалось.
    пс. Отопление электричеством очень дорогое удовольствие, но испытав ее на своей шкуре скажу одно, что даже в нашем суровом климате в Якутии оно имеет право на жизнь: по сути отделаны ГКЛом только стены и то, при забортной температуре в минус 40 минус 45 при включенных конвекторах на полмощности с выставленной температурой +20, в доме поддерживалась температура на уровне +18, общая мощность конвекторов составляет 13,3 кВт, то есть полмощности это 6,65 кВт. С потеплением на улице автоматика на конвекторах работает замечательно отключая включая при необходимости нагревание. Если за февраль месяц за электричество было выплачено порядка 20 тыс. руб., то за март по моим расчетам придется выложить порядка 12-14 тыс. руб., что уже существенно ниже. Также после окончания внутреннего ремонта теплопроводность стен еще увеличится, по крайней мере, в теории :)
    как-то так.
  4. Станислав_С
    Станислав_С
    Станислав_С
    и все-же никому не посоветую строить дом из СИП
    даже с принудительной вентиляцией и спустя 6 лет после постройки качество воздуха в доме оставляет желать много лучшего
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А из чего посоветуете строить ?
  6. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    В плане? Была проведена новая Экспертиза?
    Уточните, пожалуйста.
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Точно, из СИП строить нельзя поэтому :):):) А уж если системы по низу рынка брать - https://www.forumhouse.ru/posts/17194901/
  9. Станислав_С
    Станислав_С
    Станислав_С
    у соседа почти новый дом из бруса, вообще без вентиляции, с порога явно чуствуется разница в качестве воздуха
    очень большая моя была ошибка строить из СИП, недооценил влияние это химии(
  10. Станислав_С
    Станислав_С
    Станислав_С
    ну я в нем кассеты кое как нашел и поменял, и он более менее заработал, контролировал датчиком СО2, но вдобавок к нему даже приоткрытые окна не до конца помогают(
  11. shusha
    shusha
    shusha
    Вы бы хоть сами себя перечитывали. А заодно перечислили какими дешевыми материалами и мебелью забили свой дом.
    Или мебель из массива дуба?
  12. Станислав_С
    Станислав_С
    Станислав_С
    по самочувствию ориентируюсь
    ту экспертизу делала СЭС, есть подозрение что они от балды написали результаты, или технологии у них не позволяют делать нормальный анализ.
    например
    Винилхлорид в воздухе – предел обнаружения прибора 0,05мг/м3 а ПДК 0,01мг/м3, при этом в результатах пишут что все ок
    и еще делал у них анализ воды из колодца до фильтра и после (им об этом не говорил, просто 2 образца)
    По их анализам после фильтра обратного осмоса содержание нитритов выросло в 10раз
  13. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Я просто другого в толк не возьму. OSB от внутреннего помещения изолировано либо пленкой и гипсом в 1-2 слоя либо просто гипсом в 1-2 слоя. Откуда внутрь может проникать что-то из глубины стены? И как?
    Ламинат дешёвый может такой фон давать, что диву даёшься.
    Может у Вас воздух рекуператор из «грязного» места забор делает? Или вообще как в квартирах видел, из под вентилируемого фасада забор воздуха организован, где вата не закрытая, это вообще за гранью.
    Я не в плане технологий защитить, но тут странного очень много, на что хотелось бы получить логичный объективный ответ.
  14. Станислав_С
    Станислав_С
    Станислав_С
    да фиг его знает
    гипсокартоном общито все в 1 слой
    ламината нет, линолеум
    забор воздуха с улицы, там все норм
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Что с самочувствием ?
    Глаза слезятся\режет.
    Першение в горле.
    Покраснение на коже.
    Почему вы доверяете анализам воздуха с улицы, не доверяя анализам воздуха в доме ?
    Перепроверьте еще раз, возможно они не ошиблись.
