1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Снятие нагара с контактов контактора
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем paranoiac4me, 29.11.15.
  1. paranoiac4me
    paranoiac4me
    paranoiac4me
    Доброго дня.
    Подгорели контакты контактора КМИ. Задался вопросом – чем снять нагар.
    Интернет противится простому решению: "развесили" на разных сайтах, мол категорически запрещена и исключается наждачная бумага для зачистки контактов. Надфилем можно, а бумагой нет. Странно.
    Так какие варианты, когда контакты не приварились, только нагар?
  2. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    поменьше его читайте;)
    контакты из какого материала? а то, может, достаточно бензином протереть...
  3. paranoiac4me
    paranoiac4me
    paranoiac4me
    Контакты – скорее всего медь с серебросодержащей напайкой.
    Спиртом тёр – без результата.
  4. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Надфилем тоже нежелательно. Хорошо стирать нагар теркой от спичечной коробки, релюшки трут ученической стеркой что погрубее. Наждачкой нулевкой, 2нуля можно потереть уже имеющие раковины. На работе пользуемся резиновым шлифовальным кругом, значительно продлевает срок службы контактов пускателей.
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Дело в том, что после наждачки в пятне контакта остается абразив, что не есть гут. Наждачку использовать можно, но потом надо пройтись спиртом или бензином. Надфиль сильно съедает контактные напайки, а кроме того, оставляет не гладкую, а рельефную поверхность и контакт будет точечным, что приведет к повышенному переходному сопротивлению.
