Электросхема щитков нового дома в СНТ (3 фазы)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем 43km, 29.11.15.
  1. 43km
    43km
    43km
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Просьба оценить схему для двухэтажного загородного дома. Предполагается ПМЖ.
    На границе участка установлена трубостойка с ЩУ (собран по схеме №7 Avs7153). Сделано повторное заземление. От ней под землёй на глубине 70-80 см в асбоцементной трубе проложен бронированный кабель ВБбШв 4х10, заземленный со стороны трубостойки. Предполагается всё разместить в 3-х щитках. Один при входе - в тамбуре, второй в котельной и ещё один на втором этаже. Заземление буду делать типа ТТ. С котлом пока ещё не определился, т. к. возможно через пару лет будет газ. Так же пока не определился где будет стоять генератор. Пока размещу в котельной.
    Нейтраль и землю не обозначал, т. к. схема и так немного сумбурна.
    Буду благодарен принять замечания по схеме и её логике.
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    Хорошо бы разные фазы - разными цветами, а то все сливается (схема немаленькая).
    Что удалось заметить:
    1. А 50А точно вам можно будет на вводе поставить?
    2. АВ №12 лишний...УЗО №20 защищено вводным АВ на 32А
    3. Сечения для подключения автоматики в щите 4 кв. мм. мало, минимум 6 кв. мм.
    4. Правильнее будет выделить "Генераторную группу", чтобы не питать от генератора всё подряд
    5. ИБП питает только сигнализацию и слаботочку?
  3. 43km
    43km
    43km
    Схему раскрасил. И самому стало нагляднее...
    1. Точно можно. Уже стоит. Местный электрик не в возражал. СНТ же...
    2. №12 не лишний, ибо идёт от УЗМ-ки через рубильник как и №№9-11.
    3. Сечения соединительных проводов в щитке буду делать 10мм2. А 4 мм2 - два кабеля между ЩР1 и котельной (генератор и неотключаемая группа).
    4. Думал об этом, но пока решил остановиться на такой схеме. В последнее время не часто отключают эл-во (тьфу, тьфу...). Но я подумаю. В таком случае придётся переделать узел рубильника.
    5. Да. А что ещё подключить?
    Вопрос, а УЗО 10ма нужно на тёплый пол ставить? Или можно без них обойтись?
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    1. Поставьте в ЩР-1 перед УЗМ общий вводной рубильник или автомат.
    2. В ЩР-3 вводной рубильник.
    3. Кабель до ЩР-3 минимум 6 кв. мм.
    Не нужно. Только в Ванной.
    УЗО поставьте на 63 А в этом случае
    Проверьте номиналы АВ, например, №55 должен быть 6-10А
  5. 43km
    43km
    43km
    Немного переосмыслил схему:
    Выделил генераторную группу для 1 и 2 этажа (придётся на 2-ой этаж пробросить еще один кабель...)
    Поставил вводные рубильники в ЩР1 и ЩР3
    Поправил номинал №55
    Кабель от ЩР1 до ЩР2 и ЩР3 - 6 кв. мм.
    Кабель к УПС и от генератора - 4мм2
    Убрал УЗО (10ма) на теплый пол в прихожей и кухне.
    Какой тогда в этой схеме реверсивный рубильник использовать?
  6. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Какая мощность генератора? 3-5 кВт? Можно и побольше линий добавить.
    Тогда АВ №14 не нужен точно. А АВ №9 можно также убрать, при этом поставив УЗО №17,18,19 на 63А
    Такой же какой и был ОТ40F3C
    Выделите генераторных потребителей 2-ого этажа на отдельную фазу, которую подключите через реверсивный рубильник и тогда не надо никаких дополнительных кабелей и автоматов 2Р.
  7. 43km
    43km
    43km
    Ок. Подумаю.
    Согласен, №14 проглядел. А эачем УЗО на 63А? Они же идут после автомата №10 (АВ 4Р B32А) через рубильник. Думаю 40А вполне достаточно. Тем более, что для того же АстроУЗО в паспорте сказано: "... номинальный ток нагрузки УЗО должен быть на ступень выше или равен номинальному току устройства защиты от сверхтоков".
    №9 думаю оставить, ибо №9,10,11 отключает всё "отключаемое".
    Правильно. Так и сделаю.
    Наверное поставлю ещё один рубильник, чтобы разделить "генераторную группу" от группы "неотключаемые".
    Поправлю схему - опубликую...
  8. 43km
    43km
    43km
    Итак изменения в схеме:
    выделена отдельная "генераторная группа" (АВ №12 + 3-я фаза №11), включающая в себя часть потребителей первого этажа,
    плюс (условно) 3-я фаза на щиток второго этаж.
    К цепи UPS подключен свет в котельной и лестницы. Таким образом в случае отключения электричества станет возможно без фонарика добраться до генератора.
    В процессе создания схемы возникли вопросы:
    - стоит ли ставить узо на 10ma в цепи уличного света, въездных ворот, домофона, уличной розетки, септика? Вроде как всё это достаточно "мокрые" потребители.
    - нужно ли ставить узо после генератора?
    В ЩР1 получается порядка 101 модуля. Можете порекомендовать встраиваемый щиток на это колличество?
    Имеет смысл заменить 2-х модульные автоматы на 2 полюса (напр.типа АВB) на аналогичные одномодульные от Legrand?
    Кстати, уважаемый D_A_N, почему вы рекомендуете УЗО №17,18,19 на 63А?
    Просьба оценить этот вариант схемы.
    Спасибо.
  9. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Достаточно 30 мА
    Можно не ставить.
    Здесь щит АББ U52 на 120 модулей. А вы точно посчитали? Мне, кажется, даже больше будет.
    Если бюджет позволяет, то оставляйте ABB 2Р
    Это при том варианте, если убрать АВ №9, а т. к. у вас вводной на 50А, то УЗО на ступеньку повыше...63А
