Протерм бобер ДЛО 50
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем withouth, 29.11.15.
  1. withouth
    withouth
    withouth
    1 контур, 2 этажа 200 м2 площадь отопления 15 радиторов (отопление только радиаторное)
    от предыдущего владельца остался дровяной котел Протерм 50 ДЛО
    (никак не доходили руки до него, сейчас попробывал, стоит газовый и электрический)
    при постоянной дровяной потпитке (на протяжении 12 часов показатель котла 110 град.) температуру в доме не смог поднять выше 15гр (уличная Т= -1)
    1. в чем причина, лечится ли она (понимаю,что большие теплопотери, НО газовый и электрический - 18квт легко справляются по тому же контуру)?
    (разводить новые контуры пока нереально, возможно поставить насос на обратку, тогда где это лучше сделать, перед котлом и уменьшить диаментр труды входа в котел)
    2. нормальных дров хватает на 2.5 часа горения, потом Т в котле падает ниже 100град?
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Диаметры в вашей системе заточены под принудиловку. Ставьте насос.
  3. withouth
    withouth
    withouth
    В самом котле насос должен стоят, как я понимаю
    тогда куда ставить второй?
    большой размер котла (ориентирован по паспорту на 35 квт) может сказываться на быстром сгорании дров?
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Перед котлом насос ставится.
    А мощность котла будет избыточна.
    Ничего хорошего в этом нет.
  5. withouth
    withouth
    withouth
    Так как корректно включить в схему насос перекотлом?
    какой можности, как обеспечить нормальное совестное функционирование
