Мотокосилка МКС-1
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Cad1234, 29.11.15.
  1. Cad1234
    Cad1234
    Cad1234
    Оренбург
    Мотокосилка МКС-1
    Здравствуйте! Хочу приобрести косилку МКС-1 производства ЗИД к культиватору "Мастер". Может у кого есть в хозяйстве данный агрегат? По делитель отзывами о нем. Заранее благодарен.
  2. Cad1234
    Cad1234
    Cad1234
    Оренбург
    Сегодня купил косилку. Завтра буду делать испытания (сочленю его с кулльтиваторм sungarden) Заведу посмотрю как все крутится. Выехать за город в поля не удасца - если на неделе снега не будет то по возможности в следующие выходные на сушнике за городом произведу ходовые испытания.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @Cad1234, если будет возможность, хотя бы фото поделайте. Думаю. многим будет интересно.
    Так что уж не сочтите за труд - поподробней отчёт...
  4. Cad1234
    Cad1234
    Cad1234
    Оренбург
    Фотки сделаю в конце доклада или репортажа (как правильно сказать ?). Ходовые испытания за городом зря планировал погода внесла коррективы. Общая сборка прошла нормально. Конуса сцеплений совпали и по осям и по углам (это главный момент). Получилось две ручки сцепления (видимо в дальнейшем одну которая идет на колеса надо будет сделать фиксатор т к при работе будут неудобства). Получилась высокая конструкция и сразу возникла мысль о переносе ручки управления на более низкий уровень (между редуктором и двигателем). Сейчас занимаюсь его изготовлением это первая доработка (и не последняя наверное). Да еще один интересный момент продавцы что на родине " мкс 1 " что у нас в городе торжественно заявляли она предназначена только для культиватора " мастер "
  5. Cad1234
    Cad1234
    Cad1234
    Оренбург
    Опробовал косилку с заведенным двигателем все узлы и механизмы крутятся сцепление уверенно входит в зацепление т. е. агрегат подходит для модели Т 240. Предположение по поводу сцепления на колеса оказалось верным надо делать фиксатор во вкл. положении иначе ремней не напосешся. Еще один момент теперь мы имеем два конуса сцепления При выходе его из строя отдельно вкладыш не продается (хотя один раз видел) надо будет покупать чашку в сборе (у нас она стоит уже 3000 р). Хотя выход есть наклепать самому из тормазной ленты она продается в магазинах запчастей для сельхостехники (стоит от 250 р за 1 м). Выточить конус наклеить на него наждачную бумагу. И все проблема решена .
  6. Cad1234
    Cad1234
    Cad1234
    Оренбург
    Фотографии:
    - Новое крепление Р. У.;
    - Фиксатор сцепления;
    - Ремонт Чашки сцепления (замена накладок).
  7. Cad1234
    Cad1234
    Cad1234
    Оренбург
    Продолжение предыдущего сообщения.
  8. Cad1234
    Cad1234
    Cad1234
    Оренбург
    Ремонт конуса сцепления.
    Примерная последовательность операций:
    1. Делаем накладки;
    2. Клеим накладки к конусу и фиксируем их винтами;
    3. Зенкуем под шляпки заклёпок;
    4. Сверло с ограничительной втулкой;
    5. Внешний вид после зенковки;
    6. Расклёпываем заклёпки;
    7 и 8. Обтачиваем накладки в размер конуса;
  9. Cad1234
    Cad1234
    Cad1234
    Оренбург
    9. Готовое изделие.
  10. Cad1234
    Cad1234
    Cad1234
    Оренбург
    Испытание МКС 1 прошли удачно. Косит нормально. Если сравнивать с заготовкой сена триммером то: меньше устаешь скорость покоса увеличивается и т. д. Перед началом покоса надо дать " раскрутиться " режущему элементу и только после этого начинать косить и на разворотах не отпускать сцепление. Фотки приложу попозже .
  11. Cad1234
    Cad1234
    Cad1234
    Оренбург
  12. Cad1234
    Cad1234
    Cad1234
    Оренбург
    В процессе эксплуатации выявлен недостаток - маленький зазор между ходовым редуктором и землей. Проявляется он на загущенных участках. Срезанный пучек травы застревает в этом пространстве и косилка начинает работать как " бульдозер ". Одним словом надо увеличить диаметр колес.
  13. Cad1234
    Cad1234
    Cad1234
    Оренбург
    В этом году трава удалась ! Дождик и солнышко сделали свое дело ! Трава стояла и подтавок был " плотным " ! Пришлось переделать сцепление на ход т. е. сделать его управляемым а не фиксируемым и более удобным чем заводское. Причина этих переделок: при подходе к загущенным участкам надо приостанавливаться чтобы ножи успевали подрезать траву и не намотать ее на валы. Защитную шторку убрал - она создает препятствие для скошенной травы. Шплинты фиксации колес на валу редуктора заматывал лентой пвх и фиксировал ее изолентой (просто и эффективно) .Пробывал ставить колеса большего диаметра -(не буду вдаваться в подробности) но это не правильное решение проблемы " бульдозера ". Ну вот пожалуй и все что хотел рассказать. С наступающим новым годом !
