Как вести трубу с газом от стояка в дом?
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем xterro, 29.11.15.
  1. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Доброго времени суток, :hello: подскажите по такому вопросу: как правильно вести газовую трубу от газового стояка (на границе участка, за забором) до непосредственно котельной. Трубу обязательно вести по воздуху или можно под землей? т. е подключились к стояку, труба сразу идёт под землю и возле дома (котельной) "выныривает". По воздуху тянуть не всегда не удобно, а если котельная с другой стороны участка, далеко от стояка, что тянуть трубу по воздуху через весь участок? портится вся "архитектура" :no: Есть какие-то правила, ограничения в этом случае? Спрашиваю, для того чтобы определиться с проектом, либо как-то специально подбирать проект в котором котельная с нужной стороны, либо не думть об этом (мол это не так важно и проект можно выбрать любой).
  2. kruptik
    kruptik
    kruptik
    Нижний Новгород
    Доброго времени суток, проектировать сталью можно как надземно, так и подземно... Полиэтиленом можно только подземным способом прокладки! лучше и дешевле тянуть полиэтиленом, они менее подвержен коррозии. Проект можно делать в любой специализированной организации не зависимо от ее месторасположения! :) если надо скину контакты, проконсультируют.
