Protherm Скат 9 КR 13 и комнатный термостат Intellitherm C55
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Shellcode, 29.11.15.
  1. Shellcode
    Shellcode
    Shellcode
    Всем привет,
    покупаю скат 9, термостат Intellitherm C55 есть в наличии, вот паспорт термостата fabrikatepla. ru/wp-content/uploads/2015/09/fantini_cosmi_instruction_c55.pdf
    я все правильно понял, этот термостат будет работать со скатом ? термостат работает по принципу вкл/выкл, держит 8/5А 220В
  2. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    У ската есть пара контактов предназначенных для получения внешнего сигнала - замыкание контактов. Если ваш термостат не может просто замыкать и размыкать контакты (без подачи напряжения) можно установить между термостатом и котлом электромагнитное реле.
  3. Shellcode
    Shellcode
    Shellcode
    В инструкции к термостату указано -
    - Соответствует CEI EN 60730-1
    - Контакты: 8 (5) A 250 В AC
    - Микровыключение (1BU)
    - переключающий контакт без нагрузки
    т. е. все гут я так понял должно быть.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Не забудьте перед подключением проверить напряжение на контактах (при замкнутом термостате), которые собираетесь воткнуть в котел, чтобы не спалить плату.
  5. Shellcode
    Shellcode
    Shellcode
    Все подключил, все работает.
