Бытовой котёл для сжигания мусора и не только
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 28.11.15.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Есть желание построить резервный котёл для сжигания бытового мусора, отходов древесины, пластиковой упаковки и прочего горючего хлама. За высоким КПД гнаться не буду, а вот к качеству дожига пожелания максимальные. Котёл планирую поставить в параллель с ЖТ котлом и использовать для сжигания бытового мусора и как резерв в аварийных случаях и при отключении ЭЭ. Мощность планирую 15-20 кВт. с регулированием +20% -40%. Загрузку планирую верхнюю (для удобства загрузки мусора), ТО вертикальный, одноходовой, с падающим потоком газотрубный. Нижнюю часть котла планирую выполнить из шамотного кирпича, на который через уплотнение поставить ТО с шахтой. Перегоротку между шахтой и камерой дожига выполнить из шамота. Колосники наклонные, за ними под камерой дожига ниша для сброса не сгоревших остатков и подачи ВВ. Про конструкцию колосников пока думаю.
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Так это почти мой котел получается.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не совсем.
    1. Верхняя стальная часть будет стоять на кладке под своим весом.
    2. Кладка будет на растворе и в обойме.
    3. У котла будет две прочистки.
    4. Колосник планирую чугунный с наклоном к окну.
    5. Самую нижнюю часть, где сбор золы и не сгоревших остатков, планирую отлить из керамзитобетона.
    И по задачам - нет задачи работы котла на минимуме. Важен дожиг при сжигании пластика, резины, синтетических тканей и прочих бытовых горючих отходов. Дрова и уголь как резервное топливо.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Может котел-утилизатор из кирпича полностью, а тепообменник вставной ?
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Шахту полностью из кирпича? Думал о таком. Сложно будет уплотнить загрузку. Потому и думаю сделать наклон колосников в сторону окна, чтоб меньше прилипало к водоохлаждаемой стенке.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @ситинец, на водоохлаждаемой стенке, будет конденсироваться смолы и погоны, что гораздо сильней будет развивать эффект прилипания..;)
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Образец печи утилизатора ...
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Igrek1977, Спасибо. Я и сам думал об этом. Но провёл эксперимент на обычном угольном котле. Если не сжигать пищевые отходы и мокрые тряпки то на слое углей всё хорошо сгорает. Проблемы только с дожигом и с прилипанием пластика. Ещё мелкие железки и стёкла забивают колосник. Но с этим ещё можно мириться, а вот дожиг нужно организовывать. Если поднять температуру во всей шахте то может просто потечь пластик, а в современном мусоре доля пластика высока. Это ещё одна причина выбора верхней загрузки, чтоб можно было чистить шахту скребком если что.
    Подобную печку я видел в работе. Уничтожали просроченную вакцину. Мой отец был ветеринаром. Эти печи разрабатывались прежде всего для уничтожения биологически опасных отходов. О полном сгорании речь не шла. У меня другая задача. Мне нужно сжигать "топливо" с невысокой влажностью (я собираю мусор раздельно и на пищевые отходы в моём хозяйстве желающих много) но с большим выделением летучих. Основная часть топлива - бумага и различные пластики (упаковка, ткани, сломанные бытовые предметы).
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Полиэтилен/полипропилен сжигать условно можно. Полистирол не очень, поливинил - никак.
    Бумага ткани - золы отних очень много. Замучаетесь.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это будет резервный котёл. Понятно что топить только мусором заморочно. Чисто для утилизации своего мусора и для резервного отопления углём и дровами. Поливинил горит, но вот с дожигом не всё просто. Потому и вынес идею на форум, ищу единомышленников :)
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Гепти́л тоже горит :) От пвх теплобменник./дымоход быстро заржавеют. Там ан выходе почти что пары соляной кислоты.
    Полиетлиен/полипропилен можно в жидкое топливо дома переводит.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Можно и в газ :). Только у меня задача другая да и в моём мусоре не столько ПЭ и ПП чтоб морочится на создание установки. Моя жена не сможет отделить ПХВ от ПП и ПЭ. Достаточно и того что она собирает горючий мусор отдельно от растительно -животной органики не пригодной в кормовых целях. Сжигать большое количество ПХВ я не собираюсь, да его в бытовом мусоре просто нет. Есть кожа и заменители (старая обувь), есть резина, есть различные пластики, упаковка, есть корпуса от бытовых приборов и игрушек, садовый мусор (обрезки веток), строительные отходы, ломанная мебель и т. д. Возможно попробую старые покрышки с опилками сжигать. Цель - иметь резервный котёл и утилизировать с пользой и минимальным вредом для экологии бытовой мусор. Котёл будет включен в котловой контур основного котла постоянно, этим исключу работу на холодной обратке.
  13. user343
    user343
    Мензелинск
    Винилискожа = ПВХ
    Диоксины, образующиеся при их низкотемпературном сгорании, тысячекратно опаснее боевых отравляющих веществ времён 2-й Мировой войны.
    http://www.methanetomarkets.ru/goods/mater25/
    "В результате многолетней работы сжигателя мусора в Роттердаме (Нидерланды) в радиусе до 30 миль от него загрязнение коровьего молока достигло такого уровня, что его продажа и потребление были запрещены. Высокий уровень содержания диоксинов в отходящих газах на сжигателе в Цаанштадте привел к заражению прилегающей территории, превышающему среднее загрязнение в Нидерландах в 50-100 раз. Результат: завод в Цаандштадте закрыт (и еще 3 завода), остальные заводы Нидерландов затратили миллионы долларов на переоборудование систем очистки газов.
    В Польше два МСЗ, выбрасывавшие диоксины на уровне 15-23 нг TEQ/м3, остановлены. Аналогичные примеры есть и в Англии, и в Канаде, и в других странах.
    5) Учет чрезвычайной стойкости диоксинов. Каким бы малым ни был выброс диоксинов, они на десятилетия останутся в окружающей среде. Именно поэтому вокруг даже самых лучших сжигателей, полностью удовлетворяющих нормам Европейского Союза (НЕС), создается отравленная зона. Она очень хорошо выражена в радиусе до 1,5 км вокруг трубы сжи гателя, а при его многолетней работе эта зона охватывает до 30 км. В ближней зоне выпадают крупные аэрозольные частицы, а мелкие могут распространяться на десятки километров.
    В Голландии было проведено прямое измерение содержания диоксинов в воздухе на расстоянии 1 и 24 км от трех сжигателей мусора (МСЗ). Концентрации диоксинов в воздухе снизились менее чем в 3 раза - с 0,6 до 0,24 пг/м3 на расстоянии 24 км от источника диоксинов (Van Jaarsveld J. A. Onderlinden D. RIVM nr. 738473007, juni 1989). Абсолютно все исследования в разных странах показали четкое ухудшение здоровья населения и особенно детей в зонах вокруг МСЗ.
    6) Диоксины не исчезают из окружающей среды десятилетиями. В Южном Вьетнаме в местах, отравленных диоксинами, и сейчас присутствуют диоксины почти в тех же количествах, что и после обработки оранжевым реагентом 25 лет назад, до сих пор влияя на животный мир, растительность и здоровье людей. Именно поэтому не существует таких технических решений при сжигании неразделенного мусора, которые не наносили бы непоправимого ущерба природе и здоровью людей."
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А кто предлагает низкотемпературное? Растопка прогрев и вывод на режим естественно не на мусоре.
  15. user343
    user343
    Мензелинск
    А погуглить "мусоросжигающий завод"?
    Даже при высоких температурах эти опасные вещества успевают разложиться и обратно синтезироваться, в меньших кол-вах.
    "Разрушение диоксиновой решётки происходит при температуре свыше 1250°С, которую необходимо поддерживать в течение двух секунд. В связи с этим летучие газы, полученные от сжигания отходов, пропускают через специальную камеру, где их повторно сжигают, чтобы понизить концентрацию диоксинов до приемлемых значений."
