Как подсоединить коллекторы теплого пола 1 и 2 этажа
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Лен76, 28.11.15.
  1. Лен76
    Лен76
    Лен76
    Санкт-петербург
    Уважаемые форумчане помогите. Делаю комбинированную систему отопления дома площадью 200метров газобетон d400 400мм. Теплые полы на первом этаже (10 контуров 35-70 метров) площадь первого и второго этажа по 100м. Второй этаж радиаторы (лучевая схема через коллектор) и два контура теплого пола в сан. узлах по 50 метров. Вопрос такой - как подключить коллекторы первого и второго этажа к одному насосно-смесительному узлу расположенному в котельной (колектора распологаются в других помещениях 7-8 метров от котельной.
  2. Лен76
    Лен76
    Лен76
    Санкт-петербург
    Возможен ли вариант от насосно- смесительного узла (имею в наличии valtec combimix) вывести два стояка (подача обратка) и к ним подключить коллектора теплого пола 1 и 2 этажа или возможно ли просто последовательно сединить коллектор первого этажа с коллектором второго этажа (высота потолков 3.25 метров)
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Параллельно.
    Правильно.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    И мерзкий совет: продать комбимикс и купить нормальный су.
  5. variantolog
    variantolog
    variantolog
    Подскажите, пожалуйста, параллельно, потому что все так делают, или есть этому веское обоснование с точки зрения физики/гидравлики ?
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    С точки зрения электричества, подсоедините две лампочки 220 В в сеть 220 параллельно и последовательно, накал ламп Вам сразу всё скажет, для гидравлики это расход.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    "выигрывает" гидравлическая характеристика системы.
  8. variantolog
    variantolog
    variantolog
    В корне не согласен с Вашей аналогией. Лампочки - это потребители. В системах отопления потребители - это радиаторы и контуры ТП, и, как ни крути, а в коллекторных системах отопления все потребители подключены параллельно.
    Представим, что некая система настроена на расход 6 л/с, имеет 6 потребителей по 1 л/с, подключенных через 2 коллектора. На приложенном рисунке я изобразил два варианта подсоединения коллекторов. Длины трубопроводов прошу считать одинаковыми. 1.png
    Вопросы: Верно ли я обозначил цифрами расходы на всех участках? Имеют ли право на жизнь оба варианта, или один из них неработоспособен?
  9. variantolog
    variantolog
    variantolog
    Если не сложно, уточните, пожалуйста, какая именно характеристика?
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @variantolog, Вам шашечки или ехать? если поговорит можно в "флудилку" заглянуть "на огонёк".
    Хочется по теоретизировать пожалуйста, даже тему открыть не возбраняется.
    Если электрически не понятно, соберите оба варианта и на практике получите результат, там уж крыть будет нечем.
  11. variantolog
    variantolog
    variantolog
    Ваш пример понятен, но он не к месту (почему - см. #8).
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Наблюдательность, это "+". Но "главное" Вы не поняли, поэтому не поняли и пример приведенный ув. @Next57. Существуют такие понятия, как расчёт и целесообразность, да и опыт не последнее дело. Пожалуйста, я Вас очень прошу, не обижайтесь, но Ваш пример свидетельствует о полном непонимании. Я не имею дара преподавания, поэтому могу только посоветовать обратиться к литературе. На форуме есть список литературы, для начала хватит,
    https://www.forumhouse.ru/threads/98190/
    Чтобы понять " неграмотность" приведенного примера, советую начинать, не с гидравлики, а с изучения энергетической характеристики строительной конструкции.
  13. variantolog
    variantolog
    variantolog
    Если не знаете, не можете, не хотите пояснить, то не утруждайте себя, пожалуйста. Я уверен, чтобы ответить на мой вопрос, не надо "переписывать Войну и Мир", а что-нибудь написать просто ради того, чтобы написать - это, как заметил Ваш коллега, флуд.
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Ну вот, почти обиделись.
    Если Вас устроит такой ответ- рабочие оба варианта, а право на " жизнь" имеет левый. В правом варианте. так Вы нарисовали, не будет. А для объяснения требуются примеры с расчётами и пояснениями к ним. И начинать придётся с самого начала, т. е.
  15. variantolog
    variantolog
    variantolog
    Это не совсем "обиделись"... Прошу прощения за оффтоп, но очень затрудняет добычу полезной информации (и вызывает праведное возмущение) наличие в любых темах форума вот таких сообщений, подобных Вашим - с налётом таинственности, многовековой мудрости, но по сути - пустых, ибо автору лень, долго, сложно, нЕкогда, "я могу, но Вы не поймёте"... Ну раз нЕкогда - зачем мусорить-то?
    А теперь по сути вопроса:
    Тех. специалист одной уважаемой компании на букву В...к ответил так:
    Конечно, все делают по левому (#8) рисунку, это привычно, логично, итп. Однако, если Ду коллекторов и соединяющей их трубы одинаков, а длина трубы мала (например, 3-5 м), то гидравлическим сопротивлением можно пренебречь, и, рассчитать и отрегулировать эту конструкцию (правый рисунок) как единый коллектор. При увеличении длины трубы или уменьшении её Ду всё же надо как-то учесть в расчёте доп. гидравлическое сопротивление. И вот это "как-то" - уже сложнее...
    И никакого электричества, и тем более, магии, тут нет, премногоув. @Сергей192 и @Next57. Берите пример с @Lyko - уж если человек отвечает, то по существу, иногда даже с цитатами из учебников, а не тыкает пальцем в Ленинскую Библиотеку.
