Будет ли работать такая система ?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем matros2007, 28.11.15.
  1. matros2007
    matros2007
    matros2007
    Добрый вечер! Интересует Ваше мнение "Будет ли эффективно работать моя схема?"
    Имеем:
    - Котел DANI;
    -система отопления гравитационная;
    -собрался делать ремонт и решил избавиться от громоздких труб и переделать на двухтрубную с нижней подводкой из ПП труб диам 25мм и установить насос;
    - в паспорте котла указано "Рабочее давление теплоносителя в аппарате не более 0,65 кПа " и не допустимо устанавливать мембранные РБ.
    ВОПРОС: Возможно ли установить в данной схеме открытый РБ с переливом.
    Заранее Всех благодарю!
    P/S в дальнейшем планируется замена котла.
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Открытый и нужен.
    Нет.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поставьте вместо воздухоотводчика.
    От котла (после стали диаметр посолиднее нужен). Система неизвестна, может и ПП 25 не хватит.
  4. matros2007
    matros2007
    matros2007
    сейчас стоит система с ЕЦ, с
  5. matros2007
    matros2007
    matros2007
    я и хочу от нее избавиться
  6. matros2007
    matros2007
    matros2007
    Подскажите, а в чем будет ее не эффективность?
  7. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Гидравлическая нестабильность в результате недостаточного расхода теплоносителя и значительном росте гидравлического сопротивления. Малые сечения труб приемлемы в СО с избыточным давлением, т. е. закрытой СО.
    Об этом нужно сообщать в #1. Котёл придётся менять. И нужен мембранный РБ.
  8. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Вероятность работы вообще 50/50 так как неизвестно точно что есть для обогрева и что будет греть.
    Высока вероятность, что из-за зажатия СО, как минимум, из РБ будет выталкиваться теплоноситель!
    С любой трубностью можно делать открытую СО, а вот в открытой СО делать открытый РБ, без крышки, признак дилетантства в этом вопросе.
    РБ в открытой СО с атмосферой ДОЛЖЕН сообщаться только через переливную трубку!
    РБ в открытой, закрытой СО ДОЛЖЕН подключаться к обратной магистрали возле котла, при наличии насоса, который ДОЛЖЕН стоять на обратной магистрали возле котла, со стороны всасывающего патрубка насоса!
    Аварийный сброс в открытой СО, он же в штатном режиме воздухоотвод, ДОЛЖЕН с самой верхней точки СО, обычно с подающего стояка, заводится гусаком сверху в крышку РБ!
    ПРАВИЛЬНОЕ подключение РБ в открытой СО позволяет ещё несложно, недорого реализовать автоматическую, энергонезависимую, надежную, нет подвижных частей, утилизацию неограниченное время некоторого количества кВт/ч при аварийном кипении котла.
    50/50 что безопасность может ухудшится!
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. matros2007
    matros2007
    matros2007
    Отапливаемая площадь около 70 кв. В комнатах стоят чугунные батареи по 9,12, 18, 6 и 4 секции. Подвод выполнен с верху. На данный момент система гравитационная однотрубная.
  11. matros2007
    matros2007
    matros2007
    Планирую сделать систему с принудительной циркуляцией и избавиться от громоздких труб, а новые ПП в утеплителе спрятать в стене
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это хорошо.
    РБ на стояк котла.(воздухоотвод не нужен)
    Разводку от котла максимально финансовым диаметром (правда потом все пойдет в топку...)
    Насос на подачу к батареям.
    Разводку двухтрубную к батареям и желательно не меньше ПП32 в горизонте. схема (1).png
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @matros2007, Это ответ на следующий вопрос... cirkuljacionniyy_nasos_grundfos_ups_32-40_add.jpg
  14. matros2007
    matros2007
    matros2007
    Большое спасибо!
